Wieviel Bar auf meine reifen
Mammut
Beitrag von Mammut »
Hi leute
wieviel Bar sind für meine reifen optimal?
v:235/60R15 auf 7jx15 crom nuggets
h:255/60R15 auf 10jx15 crom nuggets
danke
:D 86er 2,8L V6 Autom. :D
Blacky59
Beitrag von Blacky59 »
@Mammut
Optimal weis ich nicht.
Fahre selber vorn 2,3 bar und hinten 2,0 bar bei gleicher Reifengrösse.
Gruss Chris
Einen reichen Mann erkennt man nicht mehr an seiner Rolex sondern an seinem Benzinfeuerzeug :D :D :D
Michi
Beitrag von Michi »
Hi den Genauen reifendruck kann ich Dir leider auch nicht sagen .
Aber im fall eines falles fährst du mit 2 bar auf der sicheren seite .
An sonsten müstest du irgend wo auf deinem Reifen die genaue Zahl finden .
Gruß Michi
Ronald
Beitrag von Ronald »
Ist zwar eine andere Reifengröße, aber bei meinen Original 245/50ZR16 Reifen sind 2,3 bar angegeben.
So stehts auf dem Aufkleber.
Hilft Dir vielleicht weiter.
Ronald
dk1601
Beitrag von dk1601 »
Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Querschnitt, desto höher der Druck. Krassestes Beispiel: Rennrad, sehr dünner Reifen, fährt man mit bis zu 8 - 9 Bar.
Mountain Bike, dickerer Reifen, 3,5 - 4 Bar.
Dementsprechend auch beim Auto, weil das Prinzip das selbe ist. Ich fahre einen 65er Querschnitt mit 2,2 - 2,3 Bar, und bei einem 60er Querschnitt würde ich 2,5 reinfüllen, bei Belastung - z. B. auf Reisen - den Druck entsprechend der Belastung etwas erhöhen.
Auch ein bewährter Tip: Lieber 0,1 oder 0,2 Bar mehr reinfüllen, als der Hersteller empfiehlt.
Dietrich
Robin22
Beitrag von Robin22 »
ich fahre 225/60 R15 und habe einen Druck von 2,7 bar
Skyrider
Beitrag von Skyrider »
Wie Michi schon sagt, meistens sind Angaben in P.S.I. auf dem Reifen zu finden.
Meine Einstellung:Je höher der Druck,desto weniger Abrollwiderstand & Spritverbrauch!
Badcreature
Beitrag von Badcreature »
Doch wenn du ohne rücksicht auf Verliste einfach Luft rein ballerst, bläht es den Reifen auf, und er fährt sich in der Mitte der Lauffläche unverhältnismässig stark ab, da die Flanken gar keinen Fahrbahnkontakt mehr haben.
Bild ... von einem der loszog um mit EBAY sein Geld zu verdienen.
ZaP
Beitrag von ZaP »
was würden mir die experten denn für 235/45 empfehlen?
Skyrider
Zitat Badcreature:
"Doch wenn du ohne rücksicht auf Verliste einfach Luft rein ballerst, bläht es den Reifen auf, und er fährt sich in der Mitte der Lauffläche unverhältnismässig stark ab, da die Flanken gar keinen Fahrbahnkontakt mehr haben."
Da hat er allerdings völlig recht!
SkyCat
Beitrag von SkyCat »
Fährt jemand 245/40 R18 97 W und kann mir sagen, wieviel Bar rein sollen?
Das hat doch nicht nur was mit den Reifen zu tun sondern vor allem auch mit dem Fahrzeuggewicht . . . guck was auf den Reifen steht und benutze Google.
Ansonsten hilft nur Abnutzungsbild beobachten.
Ich würde sie wohl erst mal mit 2,4 Bar fahren.
Patrick Freitag
Beitrag von Patrick Freitag »
Mit 2,3 - 2,5 bar REIFENFÜLLDRUCK ist man, denke ich, auf der sicheren Seite.
MikeBB83
Beitrag von MikeBB83 »
Also meiner Erfahrung nach, verhält der Bird sich, mit weniger Druck auf der Hinterachse, besser in den Kurven. Das Auto wiegt ja hinten auch nix. Ich hab vorne 2,4 und hinten 1,9-2,0 bar drauf. Ist aber auch ein Stück weit Geschmacksache und/oder auch des Spritverbrauchs. Momentan hab ich 4bar oder so drauf, um keinen Standplatten zu bekommen. Das bricht mir das Herz ?( Nur mal so nebenbei erwähnt
superbonito
Beitrag von superbonito »
Original von Mike
Das Stimmt. Der Reifenluftdruck ist stark abhaengig vom Fahrzeuggewicht aber auf den Reifen steht nur der hoechst zulaessige Reifendruck (!).
Klugscheiss Modus an:
- Die optimale Reifentemperatur wobei der Reifen seinen besten Grip entwickelt liegt bei rund 90 Grad.
- Ein niedriger Reifendruck erzeugt (bedingt durch die Walgenergie) eine hohe Reifentemperatur und einen erhoehten Benzinverbrauch, da Energie verbraucht wird um den Reifen zu "kneten"
- Ein hoher Reifendruck laesst hingegen nur eine niedrige Reifentemperatur zu, da die seitliche Karkasse des Reifens sich nicht "deformiert" und somit sich der Rollwiderstand reduziert, das auch dem Benzinverbrauch zu gute kommt.
- Ein mit "Reifengas" (i.d.R. ist es reiner Stickstoff - N2) befuellter Reifen hat eine ca. 5 Grad geringere Betriebstemperatur als ein mit normaler Druckluft (enthaellt nur 78% Stickstoff)
- Weitere beeinflussende Faktoren sind: Beschaffung der Strasse, Aussentemperatur, Regen (kuehlen die Reifen schnell ab), Fahrzeuggewicht, Profilart des Reifens, ......
Modus aus.
