Hallo allerseits!
Ich hab ein mittelschweres Problem ... und ein großes, wenn Grün-Weiß es mitkriegt.
Also wenn ich bremse leuchten beide Bremsleuchten (die rechte viel heller als die linke).
Wenn ich nun das Licht an habe und bremse leuchtet nur noch das rechte Bremslicht und das linke nicht. (Das Licht bleibt normal an.)
Weiß jemand woran das liegt?
P.S.: Es handelt sich um meinen Firebird (4.th. Gen., EZ: 94)
MfG
Marv
Probleme mit der Bremsleuchte ...
Mess mal die Kabel durch, wenn da alles OK ist, liegts wohl an der Fassung.
Hatte bei meinem Dodge das gleiche Problem. Da war die Fassung im Eimer und die beiden Kontakte hatten Durchgang.
Andreas
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
Jup, die Masse ist meist im A.... !
Zieh mal einen Draht und halt das eine Ende an eine Massestelle und das andere während das Leuchtmittel in seiner Fassung steck an den Sockel des Leuchtmittels, wenn es dann heller wird ist deine Masse im Sockel schlecht.
Abhilf: Einen Draht zwischen Sockel und Fassung klemmen und das andere Ende mit auf die eigentliche Masseleitung legen.
Geht deine ABS-Kontrollleuchte auch ab und zu mal an ???
Hi!
hatte mit meinem birdy das selbe problem...rechtes bremslicht funktioniert einwandfrei, das linke ab und zu mal...also bei mir ist ein irgendein kontakt durchgeschmort...schraub am besten mal dein linkes bremslicht auf und schau ob die fassung ok ist!
mfg Renne
mfg Renne
zweite Runde ...
Also in erster Linie war es ein Masse-Problem (irgendwelche Spezialisten waren vermutlich der Meinung, dass man Kabel auch auf längere Zeit mit Iso-Tape verbinden kann), na ja, egal.
Jedenfalls hab ich ne neue Masse gelegt und es ging wieder.
Gestern war aber wieder das gleiche Problem aufgetreten ... siehe oben.
Nur, dass jetzt noch die ABS-Leuchte geblinkt hat.
@ Mike: Was bedeutet das nun?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass da ein zusätzliches weißes Kabel an den (glaub ich) „B“ Pol der rechten Rückleuchte geht. Sieht aber ziemlich unprofessionell aus.
Hat noch jemand hier im Forum so ein „Zusatzkabel“ dran?
Zusatzkabel
Wenn du nicht weißt was das fürn Kabel ist und das dazu noch sehr unprofesionel ausiht dann mache es doch mal ab und schaue ob alles noch funzt .
Funzt alles las es wech .
Meist werden Zusatzbremslichter an die Hinteren Kabel mit angeschlossen . War da vileicht mal eine drinnen ??
Oder versuche das Kabel zu vervolgen wo es endet .
Gruß Michi
Gruß Michi
