Lautsprecher
Lautsprecher
Hallo, kleine Frage,
wer kann mir erklären warum an den Delco Lautsprechern 4 Kabel angeschlossen sind?
2 meiner Lautsprecher schnarren und ich brauche neue.
Gruß und Danke Martin
97er Firebird 3,8 L
Vic Fontaine
Hinter den Verkleidungen sind FREQUENZWEICHEN versteckt !
Die Lautsprecher (10 Stück) rundum sind einzeln, also keine Coaxiale o.ä.
Z.B. In den Türen hinter den Bass-Lautsprechern befinden sich jeweils die Frequenzweichen und hinten habe ich sie selber noch nicht gefunden. Jedenfalls hängen an den Frequenzeichen hinten jeweils 3 Lautsprecher, je 1 in der C-Säule (Bass) und 2 in der Seitenverkleitung im Kofferraum (Mittel- und Hochtöner).
Es kann also auch gut angehen das deine Frequenzweiche/n im A.... ist/sind !?
Lautsprecher ausbauen, abklemmen und neue anklemmen bzw. besser anlöten und fertig !?
Ich weiß nicht was du meist !
Wenn man den Lautsprecher in der Hand hat sind da 2 Drähte dran, + und - ! die direkt von der Frequenzweiche kommen !?
Welche Lautsprecher genau sind denn jetzt überhaupt defekt ??? Und wo genau siehst du 4 Drähte ???
import-killer
Was meinst du mit beiden seiten? Also, du hast jeweils auf der linken und der rechten seite des Autos einen Lautsprecher mit 4 anschluessen?Dachte ich auch, aber beide Seiten mit jeweils 2 Kabel sind total identisch, wie bei einem normalen Lautsprecher nur beidseitig.
Wenn das der Fall ist, handelt es sich wahrscheinlich um Coaxiale Lautsprecher, d.h. es sind in einem Gehaeuse ein Hochtoener und ein Tieftoener eingebaut.
Haenge mal um sicher zu gehen einen normalen Lautsprecher an jeweils zwei der Anschluesse. Bei einem Paar Anschluessen solltest du Bass und mittlere Toene hoeren, beim anderen nur hohe Toene.
Um hier einen neuen (und besseren) Lautsprecher zu finden, der zwischen seinen Hoch- und Tieftoenern die selbe Weichenfrequenz benoetigt, ist nicht so einfach...
Meine Vorschlaege:
<ul>
<li>Neuen Lautsprecher (mit 2 Anschluessen) vor die Frequenzweiche dran haengen, also Frequenzweiche raus nehmen. Das ist zwar qualitativ nicht so gut wie bei zwei Lautsprechern und Frequenzweiche pro Seite, aber immerhin besser als bei einem "fremden" Laustsprecher und falscher Weichenfrequenz...
<li>Oder am besten: Neuen Lautsprecher nur Bass laufen lassen (also 2 der 4 Draehte) und die hohen Toene (anderen 2 der 4 Draehte) ueber den bishereigen Lautsprecher.
</ul>
hmm... hoffe, das hat Sinn gemacht...
import-killer
<br><iframe src='http://www.8ung.at/ls1/specs.html' width=500 height=70></iframe><br><b>Yes, it's fast... No, you can't. - Mike
Is es vielleicht ein Cabrio ???
Im Cabrio könnten evt. Coax-Lautsprecher drin sitzen, aber normal doch nicht !?
Ich kann leider kein Bild einfügen, sonst würde die Sache klarer werden.
Aber an einem Lautsprecher, und der sieht aus wie ein billig Lautsprecher, sind wirklich 4 Kabel.
Und ich kann kein zweiten kleinen für die höhen an dem lautsprecher entdecken.Macht aber trotzdem Sinn mit den Frequenzen, weil vorn sind die lautsprecher mit getrennten Hochtönern und die größeren haben nur 2 Kabel.
97er Firebird 3,8 L
Dann hat da wohl schon mal irgendjemand dran rumgepfuscht !?
Schickt mir die Bilder mal zu: GMPFV6@GMX.DE
Mal gucken was dabei raus kommt . . .
import-killer
solltest du noch hilfe benoetigs, kannst das bild auch an meine adresse schicken:
rh8954902@sneakemail.com
gruss
import-killer
gruss
import-killer
Also die Bilder zeigen tatsächlich orininale Delco-Lautsprecher allerdings fehlt die Bespannung auf den Lautsprechern (sieht aus wie abgefummelt) und die Drähte (rot und schwarz und dann auch noch gelötet) sind eigentlich auch nicht original . . .
Aber Import-Killer scheint Recht gehabt zu haben, es sind wohl COAX-Lautsprecher, auf dem Membran vorne kann man gut die 4 Anschlüsse sehen. Der Hochtöner scheint im eigentlichen Basslautsprecher zu sitzen.
Sehr merkwürdig !
Sehr merkwürdig !
