kann mir wer sagen, welches Dichtmittel ich für die beiden "China Walls" nehmen sollte? Das sind diese Verbindungen vorne und hinten von der Spinne zum Kopf.
Ich hab hier noch Permatex RTV Blau, aber irgendwie sagt jeder was anderes...
Kann mir einer konkret sagen, was man da nimmt?
Gruss,
Nebu
Anaugspinnendichtung
Alter Schalter
da gibbet ja noch diese Gummilappen, welche man bei nem neuen Dichtungssatz dabei bekommt! Die kommen da drauf! Dann brauchsu nur zwischen dem Lappen, und der SpinnenDichtung etwas RTV drauftun, und das reicht dann! Achte aber drauf, das du nich zuviel drauftust! Denn sonst geht das in deinen Ölkreislauf, wenns sich innen löst! Da reicht nur ein Tröpfchen! Und denke dran die Schrauben nach einer Stunde nochmals alle nachzuziehen! (Mit nem Drehmoment-Schlüssel!!!!) Denn es kann sein, das sich die Dichtungen noch setzen! Sonst ists nachher undicht!
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
