das Delco Radio
das Delco Radio
Hallo !
Gibt es eine möglichkeit am originalem Delco Radio (BJ94 mit Kasette) einen 2Kanal verstärker anzuschließen ?
Oder eine andere möglichkeit einen passiven Subwoofer dranzustecken ?
1995 Convertible - - SOLD
Klar, wobei es einfacher wäre einen Aktiven Subwoofer parallel an zwei Kanäle anzuschließen.
Bei einer extra Endstufe + Subwoofer geht das aber genauso, die Enstufe sollte aber mit High-Level-Eingängen ausgestattet sein, damit du die beiden Lautsprecherkanäle ganz einfach Parallel an die Endstufe anklemmen kannst.
das Problem ist Ich hab den Subwoofer schon und der ist eben passiv.
Und heißt das Ich klemm die endstufe einfach zu den hinteren lautsprechern dazu oder wie ?
das da hab ich übrigens:
SOO:
Würde für den Subwoofer:
der verstärker reichen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=21648
Code: Alles auswählen
8" High Efficiency Subwoofer
Nitrous-Oxide Bottle Appearance
Vented Enclosure
300W RMS / 600W Peak Power Handling
102 dB Sensitivity
8 1/2" W x 27 1/2" L x 10 1/4" H
Jap, du nimmst einfach die beiden Hinteren-Kanäle und klemmst die Endstufe einfach parallel dazu am Highlevel-Imput an.
Also + und - von RH und LH an die 4 Kanäle deiner Endstufe und fertig.
Oder hast du eine 2-Kanal-Endstufe ?
Dann musst du natürlich nur einen Lautsprecher anzapfen.
Ich empfehle dir jedenfalls die Knäle am Radio direkt anzuzapfen, ich weiß nicht genau ob nicht noch irgendwo hinter der Verkleidung eine Serienendstufe verbaut ist . . . Frequenzweichen sind jedenfalls davorgeschaltet.
Wenn du das Signal direkt vorne am Radio abzapfst kriegst du alle Frequenzen und Pegel ganz Jungfreulich und kannst die nach Bedarf an der Endstufe für den Subwoofer einstellen
Also ich kenne die Endstufenmarke zwar nicht aber sie wird wohl reichen . . . das wäre dann eine 2-Kanal Endstufe . . . RMS (Sinusleistung bzw. das was wirklich rauskommt) wird die aber wohl so 2 x 30-50 Watt bringen . . .
Ich würde dir dann lieber zu einer Pyle, JBL, Blaupunkt o.ä. raten . . . die kosten auch nicht viel mehr und man weiß wenigstens was drin steckt
endstufe hab ich noch gar keine, ich hab gehofft ihr könnt mir igendwas billiges auf ebay oder sonstwo empfehlen das für meine bedürfnisse passt.
klang is mir ned wirklich wichtig, ich geb mich da seeehr schnell mit was zufrieden
sollte nur billig sein und genug leistung für meinen bum bum bringen
/e. Wie wärd mit der Kenwood:
http://www.google.at/search?q=cache:PJB ... e&ie=UTF-8
? passt ?
? passt ?
! Passt schon !
Du wirst sie eh nicht ganz aufdrehen da sie ja nicht lauter sein darf als die restliche Anlage
Spitze !
Danke !
Thema erledigt
Wenn mich jetzt noch jemand in dem batterie thread beruhigen kann gehts mir wieder gut
Danke !
Thema erledigt
