Hab heut meinen GTA per Kurzzeitkennzeichne reaktiviert und nach einer Ausgiebigen Probefahrt beim Blick unter die Haube festgestellt, das mir ein Geber durchgeschmort ist.( 5,7 L TPI )
Dieser sitzt auf der BEIFAHRERSEITE direkt unter dem Auspuffkrümmer.
Hat jemand so einen rumliegen, oder weis welchen Zweck dieser Geber erfüllt ?
Danke im vorraus.
Defekter Geber
Badcreature
Defekter Geber
... von einem der loszog um mit EBAY sein Geld zu verdienen.Vielleicht kann ich Dir einen besorgen, könnte Sein das ein Bekannter noch so einen rumliegen hat! Hast Du Fächerkrümmer drin? Dann wird er nämlich gleich wieder verschmurgeln außer Du wickelst Sie!
Chris
Chris
Badcreature
wäre durchaus an solch einem Geber interessiert, denn ganz umsonst wird ihm GM nicht eingebaut haben
Fächer sind keine drinnen, alles völlig unverbastelt und original.
schätze das ich diesen irgendwie beim montieren der neuen Zündkabel schon abgebrochen habe, und mir das ergebnis erst jetzt aufgefallen ist.
Gruß markus
Gruß markus
