Servopumpe
Servopumpe
Hi alle
Wenn ich nach ein paar Stunden standzeit mit meinem T/A wegfahren will,muß ich immer erst eine Rauchen bevor ich das Lenkrad drehen kann.Dann allerdings funktioniert sie ganz normal.Ich habe mir jetzt eine neue Pumpe bestellt(260€).Gestern sagte ein Bekannter zu mir,kann sein das der Pumpe nichts fehlt,und nur eine Leitung fast zu sein könnte.Meine Frage:Was kann bei der Pumpe kaputt gehen,nur das Lager und warum funktioniert sie nur am Anfang nicht.
Viele liebe Grüße
Janet
Viele liebe Grüße
Janet
Nicht gleich schlagen wenns nicht der Fall ist aber hast du schon den Füllstand gecheckt? Ist vielleicht mal was anderes eingefüllt worden? Wenn die Pumpe fertig wäre und 5 Minuten zum Druckaufbau braucht wäre sie nach den ersten 1-2 Kurven schon wieder am hecheln. Hast du mal geschaut obs schneller geht wenn du das mit erhöhtem Standgas testest?
Mfg Alex
							Mfg Alex
Ein paar Dounats gemacht?
Sei erlich!
Ich hatte nach ein paar Dounats und zu strakem enschlagen zu heiße Servoflüssigkeit und nun etwas Alu in der Flüssigkeit. Das deutet dann auf eine defekte Zahnlenkeinheit hin.
Halt mal nen Finger rein und schau mal ob Du dann Alu/Metall pulver mit in der Flüssigkeit hast. Schau genau nach.
Danix
						Sei erlich!
Danix
