Intervall-Wischer
Alter Schalter
Intervall-Wischer
Hi Leute,
Eine kleine Frage bezüglich meines Intervallwischers...:
Der Wischer tuts in der 1. und 2. Stufe!! Wenn er aber im Intervall wischen soll, passiert garnix.
Ich habe diesen Hebel mit einem Drehknopf zum stufenlosen verstellen des Intervalls!
Könnte das evtl das Relais sein? Wenn ja, hat noch jemand eines?
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
Hallo
Meiner geht auch nicht.Habe deshalb bei Bareta nachgefragt.Die machen Lagerauflösung und verkaufen den Schalter mit dem Drehknopf dran für 65 €.Ich glaube er hat gesagt,daß er noch 10 Stück auf Lager hat.Wenn ich mehrere davon kaufen würde,wird es wahscheinlich sogar noch billiger.Bitte bescheid sagen wer einen haben will.
Gruß Rocky
Gruß Rocky
@ rocky
wenn der auflösung macht und den hebel für 50 € hergibt, bin ich dabei, 5€ hin oder her ist auch egal.
und dann frag ihn doch gleich mal, ob er für nen 92er firebird 6 zylinder ne Lichtmaschine da hat und was die kosten soll.
gruß andre
gruß andre
Hallo...
Hatte ein ähnliches Problem mit dem Wischer! Hab den Kombihebel getauscht,
war es aber nicht!! Dann wurde mir gesagt könnte der Wischermotor sein, war es aber
auch nicht! Dann alles durch gemessen und das Plastikteil in der Lenksäule
getauscht wo der Kombihebel drinsteckt und siehe da, ging wieder! War aber ne sche...
Arbeit den Fehler zu finden und dann das Teil zu wechseln!!
Vielleicht liegt es ja bei Dir auch daran....
Kristian
Hi!
Hab zur Zeit das selbe Problem. Bei mir liegt's definitiv an der Steuerungselektronik die direkt am Wischermotor vorn im Motoraum liegt. Wenn der kleine Mitnehmerarm auf der "Steuerwelle" nicht mehr richtig will, geht nix mehr richtig. Keine Wischerendlage, Interwall..... Ich hab mir beim montieren das Ding zerschossen, mit'm Drehmomentenschlüssel abgerutscht, und das doofe Plasteteil dabei kaputtgehauen. Konnte ich notdürftig reparieren, laufe aber seitdem irgendwie auf Wischer-Notbetrieb, weil Neuteile kann mir offenbar keiner besorgen...
Gruß Kristian
Gruß Kristian
@ Kristian
Check mal deine PN...
