Problem Lima der 4th Gen.
Tja jetzt is es soweit ?( Die Batterie ist ok, trotzdem ist sie nie richtig aufgeladen?! Also wird´s die Lichtmaschiene sein! Habe jetzt gehört das es das Masseband der Lima sein kann, bzw. das man die Lima reparieren kann????????? Wer weiß was genaues? Lg didi
Mess mal mit einem Multimeter nach, wieviel Strom die Lima bringt.
Die Lima lässt sich mit wenigen Handgriffen und passendem Werkzeug leicht zerlegen, je nach Kilometerleistung können Deine Kohlen fällig sein, dein Regler oder Dein Diodenkranz defekt. Alles andere würd ich mal beim Alter Deines Autos ausschließen. Du kannst die Lichtmaschine fürn paar € auch beim KFZ Elektriker testen lassen, dann weißt Du genau was defekt ist. Ich habe gerade eben für einen neuen Regler knapp 80€, für einen neuen Diodenkranz knapp 100€ und für die Kohlen knapp 20€ bezahlt, bei KTS, was mir aber gewaltig teuer erscheint. Das letzte Mal als ich das Problem habe, hab ich für nen Diodenkranz und nen Regler zusammen 120 DM bezahlt, das wären 60€!!! Also vergleich Preise, probier nicht nur KTS und mike & franks aus, ich hab eine komplette 105Amp Lichtmaschine bei http://www.us-discountparts.de für 194€ gefunden, das ist genausoviel wie ich für die 3 Ersatzteile bei KTS bezahlt habe...
- firebird93
- Ride: GU ACDC 1
Danke Leute für die Tipp´s......
ich werde sie nächsten Montag gleich testen lassen.
@firebird93:werde ich gleich einmal anrufen, bei Fa. Frudinger in der Strassgangerstraße wird auch rep. Bekomme am Montag Bescheid was es kostet.
Lg didi
Lg didi
