fehlercodes (zb MEMCAL MAP IAC)
Verfasst: 14.09.2003, 20:40
HalliHallo
Mein 90er Firebird spinnt ganzschön arg:
d.h. er geht manchmal mitten im fahren einfach aus. Das zeichnet sich auch dadurch ab dass der Drehzahlmesser anfängt wie wild rumzuspringen oder der geschwindigkeitsmesser geht einfach gen 0 obwohl das auto fährt ?!
hab fehlercodes ausgelesen und habe:
33 MAP Sensor
34 MAP Sensor
35 Idle Speed Control
-> zu dem steht in der beschreibung etwas von einem TPS Frage: Was ist ein TPS ??
41 Cylinder select error
-> Beschreibung hierzu: Incorrect or defective MEMCAL or ECM
Frage: Was ist ein MEMCAL ? Sitzt das mit im ECM oder wo ?
Dann wollt ich noch wissen kann man das MEMCAL und das ECM auch im inet bestelln oder muss man da zu Opel gehn ?
Wohnt irgendjemand in der Nähe von Naumburg und hat auch zufällig einen 90er Firebird dass wir mal das ECM tauschen könnten damit ich gucken kann obs das is ? Das wäre ganz ganz nett ...
tjaja das wars erstma
schnelle antwort wäre sehr nett , denn die saison neigt sich dem ende entgegen und die schönen tage werden immer seltener
thx Christian
33 MAP Sensor
34 MAP Sensor
thx Christian
