Hilfe: LiMa
amidriver
Hilfe: LiMa
Beitrag von amidriver »
Bevor ich heute den Bird in die Garage fuhr, fiel mir ein pfeifen auf. Tippe auf LiMa! Die Anzeige steht auf unter 13! Firehawk meint, ich könne damit noch ca. 1 Woche fahren. Will morgen zum Treffen nach Braunau (ca. 60 km) fahren! Ich probier's einfach! Wieviel kostet 'ne neue LiMa?
Gruß Richard
Normal gute 200,- Euro !
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hi amidriver
Hatte dasselbe Problem
Habe am vergangenen Donnerstag bei Cars & Stripes eine neue Lima bestellt und tags darauf war sie schon da.
Kostet incl. Mwst 185 € plus 12.80€ Vesand und Nachname plus 58.00 € Pfand, den du zurückbekommst wenn Du deine alte Lima an Cars & Stripes zurücksendest.
Tel.: 05031-515551
Fax.:05031-515552
Internet: www:cars-stripes.com
email: info@cars-stripes.com
Mfg Hajo
raphael V6
Beitrag von raphael V6 »
ich kann dir ne gebrauchte Lima anbieten, an die jedoch ein neuer Regler dran muss. Die Lima is aus meim 88er V6. Mir wurde gesagt, dass da nurn neuer regler dran muss...bin bei ebay dann aber über ne funktionstüchtige gebrauchte gestolpert welche ich natürlich dann gekauft hab. Ein regler kostet nicht die Welt..
Wenn du sie willst sag bescheid..
Raphael
88er Pontiac Firebird 2,8l
Unsere Autos brauchen keine Hupe...ein dezentes Hochdrehen des Motors genügt 8) ...
Das Einzigstee was geiler ist wie ein Vogel ist ein Pferd:
amidriver
Hab in der Werkstatt meine LiMa prüfen lassen und es ist alles in Ordnung. Aber das pfeifen ist immer noch da, besonders nach dem anlassen. Da sinkt das Voltmeter unter 13, steigt aber während der Fahrt wieder. Es wurde ein Riemen (weiß nicht welcher) getauscht. Woran könnte das liegen? Mein Klimakompressor ist laut Werkstatt nicht mehr der beste.
Gruß Richard
firebirdgirlie
Beitrag von firebirdgirlie »
Hei AmiDriver,
genau das selbe Problem hab ich auch...
Man sagte mir, dass das Pfeifen von der LiMa kommt, aber ich fahre damit schon über 1Monat, also kanns daran ja nicht, weil man ja normaler Weise mit ner defekten LiMa nicht weit kommt (erzählt man sich ;) )...
Poste mal bitte den Fehler wenn du ihn gefunden hast, damit ich mich konkret auf Fehlersuche begeben kann.
Dangeschön!!
Gruss Anke
Roc
Beitrag von Roc »
das pfeifen und die probleme habe ich auch schon länger als n monat...
lass am freitag mal die lima checken!
~Achte auf Deine Gedanken,denn sie werden Deine Worte. Achte auf Deine Worte,denn sie werden Deine Taten. Achte auf Deine Taten,denn sie werden Deine Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten,denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter,denn er wird Dein Schicksal...~
amidriver
Mein Vater hatte so ein pfeifen bei seinem Nissan Maxima über ein Jahr, bis plötzlich nichts mehr ging. Neue Lichtmaschine war fällig. So lange möchte ich nicht warten. Laut Werkstatt ist die LiMa aber in Ordnung. Wenn der Fehler gefunden und behoben ist, poste ich nochmal!
Gruß Richard
@all
ein pfeifen von der Lima bedeutet ja nicht gleich das der Elektrische Teil defekt ist, schon mal an die Lager gedacht (was die für drehzahlen und hitze aushalten müssen).
Oft kündigt sich so langsam ein trocken laufen dieser lager an und später der total ausfall.
Alter Schalter
Beitrag von Alter Schalter »
Hi Jungs,
Das Pfeifen könnte auch von der Servopumpe kommen, wenn die nicht genug Öl drauf hat! Würd dort auch mal vorsichtshalber gucken! Und gleich nach Leckstellen suchen, falls was fehlt! ;)
BASTI
Roc
Beitrag von Roc »
Also bei mir hat die Lima ne macke, werde sie demnächst wechseln müssen ;(
amidriver
Das pfeifen hört man hauptsächlich nach dem starten und beim langsamfahren bis ca. 50 km/h. Bin heute ca. 70 km gefahren und ließ dann meinen Bird ein paar Minuten mit laufendem Motor vor der Garage stehen. Das Voltmeter war unter 13 und beim reinfahren merkte ich, daß das Licht schwächer wurde. Ich trat aufs Gas und das Licht wurde heller. Klingt doch stark nach Lima, oder?
Gruß Richard
Jo, 100 punkte für den Kandidaten!
wieder ein paar Tankfüllungen im A.... :(
PVM
Meine ist auch hin !!!
Beitrag von PVM »
Habe nun auch eine defekte Lima,
heult seit ca 3 Monaten !!
habe aber bei ebay .com schon eine 200 A gefunden nagelneu für 50USD mit transport wird die dann auf ca 150 E kommen .
wenn wir eine Sammelbestellung machen könnte es auf 120 Euro kommen !!!
Gebt mir einfach bescheid wenn ihr eine haben wollt
(1 wire Version, kleine Bauart)
MFG Patrick
Philby
Beitrag von Philby »
ließt denn niemand was ich schreibe??? :D
siehe:
http://www.bandit-online.de/forum/thread.php?threadid=3746&boardid=8&styleid=1
bestell dir bei http://www.cars-stripes.de/ eine neue lima, ist spotbillig da, wird innerhalt einem tag geliefert und für die alte lima bekommst dein pfand von 50 € wieder!
madmike69
Beitrag von madmike69 »
hi,
hab auch grad´ die Lima bei meinem (neuen) ´89 er Firebird 2,8 gewechselt: 149,- Euro bei´m US-Speedshop in Hamburg!! Besser geht´s nicht !
Gruß,
madmike
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
