Ich glaube meine Batterie ist hinüber!
Wenn ich fahre, einen tag später ist sie alle!
Sogar die Innenbeleuchtung leuchtet kaum mehr.
Welche Batterie nehme ich nun am besten??
Wieviel Ah soll sie haben?? Ich dachte dabei an etwa 65-70 Ah!
*KITT*
Welche Batterie??
Welche Batterie??
Boompontiac
Guck doch mal pb du irgendwo einen Verbraucher hast . . . häng ein Messgerät in Reihe zu + und mess den Strom nach . . . er sollte nich höher als 1A liegen. Beim messen keine Verbraucher einschalten !!! Einfach den Wagen abstellen und auch die Türen usw. geschlossen lassen.
Ansonsten wie gesagt Wasser kontrollieren oder wenn def. kaputt einen Akku mit 60-70A kaufen. Denk auch hier an die kleine Größe die der Akku nur haben darf . . . leider gibt es nicht viele Akkus der Größe die diese Leistung bringen, BOSCH SILVERSTAR wäre eine Empfehlung von mir.
Boompontiac
