Lenkradverkleidung!
Lenkradverkleidung!
Weiß jemand von Euch wie ich die
Lenkradverkleidung abbekomme?
Da mein Schalter für Auf-und Ablendlicht
kaputt ist muß ich die Verkleidung unbedingt
abkriegen weiss jedoch nicht wie.
91er Trans Am 5 L V8 TPI
Pontiac-Semper Fidelis
musst schon präziser sein...
Meinst Du die
Lenksäulenverkleidung
oder die
Armaturenverkleidung?
Letztere sind nur 6-kant Schrauben, die Du mit einem Metrischen 7er-Schlüssel (am besten Schraubendreher-Griff mit 7er Nuss) nach und nach, Schicht für Schicht abschrauben musst. Irgendwann kommst Du auch an den Schalter. Ach ja, zum Abnehmen der Instrumentenpanel-Verkleidung unbedingt das Lenkrad ganz nach unten stellen und die Lenkäule etwas lösen, sonst Bruchgefahr!
Viel Erfolg
Matze
oder die
Viel Erfolg
Matze
warnblinker könnte mich auch mal interessieren, seit ich den bird hab hat das ding noch nie getan. wenn ich ihn einschalte ist der einzige effekt das nicht mal mehr der blinker tut. Schätze das es weniger am schalter als an der elektronik liegt. habe zum glück trotzdem immer tüv gekriegt aber denke wär nicht schlecht wenn er mal funzen würd.
cu
welpi
cu
welpi
- Ride: SL-O 4
*mal das Themas aus der Versenkung hol*
Da mein Tempomat nur noch mit eingeschaltetem Scheibenwischer geht und der Multischalter sowieso schon einen kleinen schaden hat, habe ich mir einen neuen gekauft.
Ich habe den Alten schon soweit demontiert, Stecker auch schon abgezogen, nur ist jetzt die Schwierigkeit den Stecker / das Kabel zurückzuziehen. :rolleyes:
Anscheinend muss doch die Lenksäulenverkleidung demontiert werden. Nur wie? Das Ding sieht aus als wäre es "aus einem Guß". Ich sehe da keine Schrauben o.ä.
Vielen Dank!
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
Vielen Dank!
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
ich habe dazu immer am Stecker vom Multischalter unten im Fußraum ein einzelnes Kabel angebracht und dieses beim abmotieren des defekten Schalters durch die Lenksäule gezogen.
Den Stecker vom neuen Schalter an das Kabelende und vom Fußraum aus wieder zurückgezogen.......
Das geht so einfach das ich es bei M&F vor der Tür gemacht habe (war eine Reklamation und die wollten den alten im Tausch zurückhaben)
Ich denke mal Du warst einen Schritt zu schnell.......
Versuche mal etwas stabileres durch die Lenksäule nach unten zu fädeln um dann das neue Kabel daran zu befestigen
- Ride: SL-O 4
Danke für den Tipp.
Das mit dem "Zugdraht" an den alten Stecker anbinden hatte ich versucht, aber das lies sich nicht zurück ziehen.
So habe ich dann nun ein etwas festeren Draht, wie du sagtest, von oben nach unten durchgeschoben. Ging relativ gut. Das Kabel läuft nun zwar nicht mehr in dem kleinen, weißen "Kanal" indem das Alte lief, aber es scheint nirgends zu scheuern und es funktioniert. :]
Einziges Manko ist, dass der neue Multischalter wesentlich "massiver" ist als der Alte. Sieht ziemlich bescheiden aus...
Dafür habe ich jetzt wieder 'ne Beschriftung, 'n Tempomat und kann ohne Verrenkungen die Waschanlage betätigen.
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
Ich häng mich da auch nochmal ran, vielleicht weiß ja mittlerweile jemand Bescheid.
Bei mir ist nicht der Kombischalter defekt, sondern das Ding, wo er drin sitzt. Es funktioniert soweit alles ganz gut, bis auf eine dämliche Funktion. Ich habe keine Intervallschaltung. Meine Scheibenwischer funktionieren nur mit "MIST", "NORMAL" und "SCHNELL". Seit ich den Bird habe. Es ist echt nervig. Wenn ich auf "NORMAL" schalte und dann zurück auf irgendeine Intervallposition bleiben die Wischer augenblicklich so stehen wie sie grad sind. Wenn ich den Wischer von "OFF" auf Intervall drehe, heben sich beide aus der "Versenkung" und gehen dann sofort wieder nach unten.
Ich hab bis heute keinen Plan was da kaputt ist.
Das Modul in der Lenksäule habe ich vom Vorbesitzer noch nagelneu dazubekommen, bis heute aber nicht rausgefunden, wie zum Teufel man das denn wechseln soll!
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
- Ride: SL-O 4
So, ich weiß nicht inwieweit sich das bei dir evtl. schon erledigt hat, aber bei mir stehts nun an.
Irgendwie ist das Ding hinüber wo der Hebel drin steckt.
Ich kann das ding drehen ohne dass etwas passiert.
Es macht auch nicht mehr so "klick". Also dieser Punkt, ab wo man einschaltet, ist weg.
Hab mir das Teil schon bestellt...
Mir grauselt es ja davor das einzubauen... :rolleyes:
Werde mich mal mit dieser Anleitung probieren.
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
Hehe, ohne Lock Plate Kompressor so gut wie null Chancen. Ich hab an der alten Lenksäule von Kodiac herumprobiert um mal wieder was zu lernen. Du wirst es kaum hinbekommen, den Sicherungsring vom Lock Plate wegzubekommen ohne dieses Spezialwerkzeug. Ich alleine habs mit nicht hinbekommen. Vielleicht, wenn man nen zweiten Mann mit kräftigen Daumen dabei hat, der Kraft genug aufbringt, das Lock Plate lange genug einzudrücken.
Nebenbei bemerkt, war bei mir nicht das Modul defekt, sondern die Endstufe im Scheibenwischermotor. Und der sitzt ja fein im Motorraum, das Ding war schnell ausgetauscht. Seitdem funzt wieder alles super.
- Ride: SL-O 4
Mit Bezug auf diesen Thread hier: *KLICK*
Und der Aussagen DORT und HIER, werden wir (Loide an seiner Corvette C4 und ich) demnächst mal unsere Lenksäulen dementsprechend zerlegen und die Arbeit dokumentieren.
Angeblich lösen sich die Schrauben wenn man öfters mal (ohne Servounterstützung) das Auto rangiert (Werkstatt ect.).
Ich hoffe die Arbeit wird nicht umsonst sein . . .
Unsere Lenkräder wackeln allerdings nicht locker hin und her (schon gar nicht in alle Richtungen) sondern wie Jorgos es im anderen Thread auch beschreibt nur noch unten/links ca. 5mm (alles unter relativ viel Kraftaufwand) und es fluppt auch gleich wieder hoch.
