Erfahrungen mit Elektrischer Wapu LT1
Gelöscht
Zuletzt geändert von Slayer am 02.08.2013, 01:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Erfahrungen mit Elektrischer Wapu LT1
Eine Lösung die WaPu über den Flachriemen laufen zu lassen gibt es für den LT1 nicht oder ?
Generell ist es eine SUPER Idee die Löcher im LT1-Steuerkettengehäuse zu stopfen . . . die Öl-Leckagen durch defekte WaPu und Opti -Simmerringe sind schon äußerst ärgerlich.
AUCH wenn ich noch keinen LT1 unter den Fingern hatte, wo die WaPu selber irgendwelchen Ärger gemacht hat . . .
Ich finde 270$ für eine E-WaPu schon ziemlich deftig . . .
Wie sieht es dagegen mit einer Umrüstung auf eine voll-elektronischen Zündung aus ?
Coolchevy hat dazu (ich meine hier im Forum) schon mal was geschrieben.
Gelöscht
Zuletzt geändert von Slayer am 02.08.2013, 01:14, insgesamt 1-mal geändert.
Wegen der zündung da gibt es umbausätze in den usa,dan haste das thema weg mit dem opti.
ich hatte es letzes jahr leider zu spät erfahren ,dan hätte ich ansatt des kompletten msd systems umgebaut.
sollte mein lt1 irgendwann wieder mucken machen ,werde ich ihn auch umbauen.
zur e pumpe,leistung wirste nicht merken in amiforen hab ich gelesen das die e pumpe nicht wirklich was ist für den alltag.
von csr bekommste die e pumpe für 160 euro mit allem drum und dran.
gruß uli
gruß uli
E-Wasserpumpen bauen sich eigentlich nur Leute ein, die den Wagen auf der Rennstrecke für kurze Einsätze nutzen,
da sie (wie Uli schon schrieb) nicht für den Dauereinsatz im Alltag geeignet, und somit nicht besonders langlebig sind.
Grüße
Robert
Grüße
Robert
