Ich habe ein Geräusch am TA, dass sich schon mal relativ gut eingrenzen lässt:
1. es ist ein (metallisches) "Knack-" bzw. "Klacker" - Geräusch
2. es kommt von hinten, meiner Meinung nach in Richtung Hinterachse
3. es tritt nur bei Kurvenfahrt auf, wobei links oder rechts keine Rolle spielt. Geradeaus ist nichts zu hören.
4. es tritt nur auf, wenn man auf dem Gas ist - reicht schon ganz leicht. Bei Kurvenfahrt ohne Gas (sprich Schiebebetrieb) ist nichts zu hören.
5. es tritt nur bis ca. 100 km/h auf (könnte aber auch sein dass man es dann nur nicht mehr hört aufgrund Fahrtwind etc.)
Ich habe eine gewisse Vermutung, die ich hier aber nicht nennen will damit das Ergebnis nicht verfälscht wird.
'88 TA 5,0 TPI TH700
Danke schon mal für die fachmännischen Auskünfte!
Grüße
