Optima BAtterie
- WalteronChrome
Optima BAtterie
Hallo Profis,
wer hat ahnung mit Optima Batterien? Möchte in meinem 88 Bird eine Red Top verbauen (euro Stecker sind schon verbaut), passt die rein und wie sind eure Erfahrungen mit der Batterie.
Gruß aus Stuttgart
Walter
Gruß aus Stuttgart
Walter
Re: Optima BAtterie
Für eine OPTIMA brauchst du nicht zwingend Top-Pol-Anschlüsse.
Man Leute, benutzt doch einfach mal die Suche und nutzt einen Zollstock . . .
OPTIMA ist hier wohl in jedem Akku-Thread vertreten.
- WalteronChrome
Re: Optima BAtterie
also jetzt mal langsam!!
mit dem zollstock auf deutsch meterstab ist wohl klar. komisch das ich nur eine simple frage stelle nach "erfahrungen" und gleich wirds zerissen. mir ist die suchfunktion sehr wohl bekannt, doch sind keine richtigen erfahrungen für mich ersichtlich!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ein forum stellt doch ein wissensaustausch dar oder?
gruß aus stuttgart
gruß aus stuttgart
- A.M
Re: Optima BAtterie
WalteronChrome hat geschrieben: mir ist die suchfunktion sehr wohl bekannt, doch sind keine richtigen erfahrungen für mich ersichtlich!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klick den Link den dir Knight-Design ueber deinen Beitrag gepostet hat. Geh auf Seite 2 und 3 vom Tread und alleine dort liest du schon Ausfuehrliche Erfahrungsberichte zur Optima von Mike,Knight-Design und mir A.M.
Also in sofern hat Mike recht "benutze die Suche"
Gruesse,
Amir
Re: Optima Batterie
Erfahrungsbericht:
Optima RT-U 3,7 gekauft da die alte ACDelco es hinter sich hatte. Eingebaut, sitzt, läuft. Fertig. Richtig gekauft gibt es da keinerlei probleme, wobei mich der Teufel reiten müsste mit dem Europolgedöns rumzufrickeln.
- WalteronChrome
Re: Optima BAtterie
danke für die infos.
gruß walter
gruß walter
Re: Optima BAtterie
Dann haben dir die 127 Treffer unter dem Suchbegriff "Optima" sicher weiter helfen könnenWalteronChrome hat geschrieben:...
Das darunter auch ERFAHRUNGEN sind weiß ich daher, weil ich selber welche dazu geschrieben und gelesen habe . . .
