Katalysator glüht beim Pontiac Firebird 3,1l V6!!!
Verfasst: 22.02.2013, 08:01
von Turbothom
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 91er Pontiac Firebird mit dem 3,1l V6.
Ich hatte bei der letzten AU die Werte nur mir Mühe geschafft. Bin dann noch eine Zeit lang gefahren und hatte dann den original Kat ausgebaut und durch ein Rohr ersetzt.
Diesen Zustand wollte ich jedoch doch nicht so lassen und habe nun einen MagnaFlow Edelstahl Rennkat Oval mit 200 Zellen eingebaut bzw eingeschweißt.
Um die Dichtigkeit zu prüfen habe ich den Wagen mit laufendem Motor kontrolliert. Und da bin ich wirklich total entsetzt gewesen. Innerhalb kürzester Zeit (ca. 3-4 Minuten) hat der Kat angefangen zu glühen !!!! Wirklich absolut rotglühend!
Ich bin total verunsichert, da das glühen nach ca 7-8 Minuten wieder aufgehört hat. Ungefähr zur gleichen Zeit ist die Drehzahl auch nach unten reguliert worden.
Ich habe bei dem Verkäufer vom Kat angerufen, und der meint das der Kat mit Sicherheit dadurch einen Schaden genommen hätte. Als Ursache fürs glühen sieht er als Ursache unverbrannter Sprit direkt am Kat, welcher die Temperatur > 1500 C° verursacht.
Als Fehler könnten es z.B. Zündkerzen, Lambdasonde, Drosselklappe, Steuergerät usw........ sein.
Hat mir jemanden einen Tipp wie ich das feststellen kann? Der Wagen läuft absolut traumhaft. Ohne jegliches ruckeln usw. Traue mich aktuell nicht mehr den Wagen anzulassen!!! :oops:
LG
Re: Katalysator glüht beim Pontiac Firebird 3,1l V6!!!
Verfasst: 22.02.2013, 09:13
Zündzeitpunkt kontrollieren.
Anleitung findest du in der Knowledge-Base.
Verfasst: 03.03.2013, 19:24
von Turbothom
:cry:
Ich habe nun unbeabsichtigter Weise ein neues, zusätzliches Problem mit meinem Pontiac.
Wegen dem "glühendem Kat" habe ich nun Verteilerfinger, Kappe, Zündkerzen und Zündkabel getauscht da ich diese vor dem Einstellen der Zündung erneuern wollte.
Nach dem Einbau obiger Teile wollte ich den Wagen mal kurz laufen lassen. Er sprang sofort an, hat nun jedoch KEINEN LEERLAUF mehr !!!!
Ich bin echt mit den Nerven am Ende. Das Auto ist vorher top gelaufen und nun geht er aus, sobald ich mit dem Fuß
vom Gaspedal gehe. Man hört kein regeln oder ähnliches.
Der Motor geht synchron mit dem Gasfuß in den Drehzahlkeller und stirbt dann ab.
Was kann das nun sein ???????? Hat mir jemand einen Tipp ???
Verfasst: 03.03.2013, 19:38
Kabel verdreht !?
Bringe doch mal alles in Grundposition und stelle dann die Zündung RICHTIG ein, sollte diese jetzt total daneben oder vertauscht sein, läuft er halt wie ein Sack Nüsse oder auch mit zu wenig oder zu viel Drehzahl.
http://forum.bandit-online.de/viewtopic ... 20&t=15682
Die Grundposition findest du unten auf dem V6-Bild (Zylinder 1 Beifahrerseite).
Denke an die Bypassleitung und an das V6-Spezifische Zackenblech !
Verfasst: 03.03.2013, 19:50
von Sven
Batterie war mal kurz abgeklemmt? Wenn ja hat das Steuergerät alles verlernt und muss neu angelernt werden.
Verfasst: 07.03.2013, 20:40
von Turbothom
Er läuft wieder !!!!! Habe das Steuergerät neu angelernt und er hat wieder einen Leerlauf bzw Standgas .
Danke !!
Leider bekomme ich die 15ner Schraube am Zündverteiler nicht auf um die Zündung einzustellen.
Habe mir wie in der Beschreibung einen Ringschlüssel zurecht geborgen. Aber ich habe da einfach zu wenig Platz mit meinen Händen um die Schraube gedreht zu bekommen.
Hat mir zufällig jemand noch einen Tipp ???
Verfasst: 07.03.2013, 21:29
Was soll es da für einen Tipp geben als anderes Werkzeug zu benutzen + Rostlöser oder evt. Teile die im Weg sind bei Seite zu räumen . . . ein bisschen Fantasie.
Verfasst: 08.03.2013, 22:44
von Patrick Freitag
Um die Schraube zu lösen, gibt es extra einen speziell gebogenen Schlüssel, auf den man zur Not auch eine Ratsche ansetzen kann. Dann haste mehr Kraft zu Verfügung und dieses scheußliche Teil gibt seinen Widerstand auf (P.S.: ich finde, bei den älteren Motoren, bei denen der Verteiler noch vorne war, war das irgendwie cleverer gelöst).
Schlüssel bekommste bei Mike & Franks (Bestell-Nr. 28863 - Kosten : rund 32 Euro) !
Verfasst: 09.03.2013, 22:39
von Turbothom
Vielen Dank Patrick. Werde mir umgehend solch einen Schlüssel besorgen.
Diese Schraube ist echt ein absoluter Alptraum :evil:
LG Thomas
Verfasst: 10.03.2013, 00:17
Dieser Schlüssel ist doch inkl. Bild bereits in dem gelinkten Thread erwähnt:
Liest das keiner !?
Verfasst: 11.03.2013, 09:11
von two-lane
Verfasst: 12.03.2013, 20:00
von A.M
Patrick Freitag hat geschrieben:
Mike hat geschrieben:Dieser Schlüssel ist doch inkl. Bild bereits in dem gelinkten Thread erwähnt:
Liest das keiner !?
Mike hat geschrieben:- 14´er bzw. 9/16" Ring oder Maul-Schlüssel zum lösen des Zündverteilers (TBI und die V6 Modelle haben hier eine 15´er Schraube !
:wink:
Mike and Franks hat so weit ich weiss den 15er Verteiler Schluessel nicht im Sortiment.
@Thomas
was hab ich diese Schraube schon alles verflucht :mrgreen:
Lies diesen Tread und alles wird wieder gut :mrgreen:
http://forum.bandit-online.de/viewtopic ... 20&t=26656
Gruesse,
Amir
Verfasst: 14.03.2013, 11:47
von Patrick Freitag
Den Schlüssel gibt es u.a. von Performance Tools in den Größen [ 1/2"+9/16" ], sowie [ 13mm+15mm ].
Zum Beispiel bei summitracing.com für - jetzt haltet euch fest : runde 8 Euro (ok, ohne Versand etc.).
Bestellnummern : WMR-W1189C bzw. WMR-1186
Englische Bezeichnung : distributor clamp wrench
Vielleicht auch mal unter diesem Begriff bei ebay.com schauen.
Verfasst: 28.03.2013, 07:45
von Turbothom
Hallo zusammen,
und danke mal für die vielen Tipps.
Aber solangsam habe ich echt keine Lust mehr auf den Wagen. Ein Problem kommt zu nächsten und ich mag
jetzt wirklich nicht mehr.
Das Standgas hatte der Wagen nach einem Tag wieder vergessen. Also habe ich die ganze Prozedur wiederholt.
Da ich nicht nochmal 40 Minuten Gas geben wollte bis der Lüfter anspringt habe ich einen Keil zwischen Gaszuganschlag und Drosselklappe geklemmt. So hatte er schön ca. 850 Umdrehungen und ich musste mir nicht einen Wadenkrampf holen.
Jetzt kommts..........................
Der kleine Keil hat sich jedoch mit der Zeit rausvibriert, die Drehzahl ging in den Keller und der Wagen ging langsam aber sicher schüttelnd aus.
Und jetzt ???????????????????????
Er springt nicht mehr an! Zündkerzen sind klatschnass, also Benzingetränkt. Zündfunke kontrolliert und ist vorhanden.
Alles sauber gemacht, gestartet, er läuft villeicht 2 Sekunden, schüttelt sich und geht sofort aus.
Zünkerze wieder raus und klar, wieder nass :evil: :evil: :evil: :evil: .
Was kann das nun wieder sein ????????
LG Thom
Verfasst: 28.03.2013, 09:09
Das klingt ja mal wieder Abenteuerlich . . .
Kontrolliere mal deine Einspritzdüsen -> SUCHE
Verfasst: 15.04.2013, 21:05
von michln14
ich tippe da mal ganz flink auf den motortemperatursensor ;-)
Jetzt wo es immer wärmer wird und der sensor vielleicht einen wert liefert der auf minugrade schließen lässt säuft er dir ab :-)
aus eigener erfahrung ;-)
mfg michael
