Schraube für Abblendlicht-Lampe nicht zu öffnen
Verfasst: 05.09.2012, 17:50
von Sovebamse
Hallo, ich sollte bei meinem Camaro TBI '88 zwei Standleuchtmittel und ein Abblendleuchtmittel ersetzen. Auf der einen Seite konnte man die Schrauben (vorne, schwarzer Halter) lösen, bei der anderen Lampe muss man damit rechnen, dass man die Schraube schrottet, wenn man noch mehr Gewalt anwendet. Und dort ausbohren (es ist eine der unteren Schrauben, also unterhalb der Stossstange) wäre auch nicht gesund für die Stossstange.
Hat jemand einen Trick / Tipp, wie man das aufbringt bzw. trotzdem die Leuchtmittel ersetzen kann? Die Lampe befindet sich auf der Seite der Batterie. Also ev. Batterie ausbauen und dann von hinten fummeln? Aber ich steig nicht ganz, wie das zusammengebaut ist. Mühsame Sache mit diesen Leuchten. Warum musste man das auch nur so stark anziehen.
Grus
Re: Schraube für Abblendlicht-Lampe nicht zu öffnen
Verfasst: 05.09.2012, 17:54
Schon mal mit einem vernünftigen Rostlöser (über ein paar Stunden eingewirkt) ausprobiert ?
Eigentlich sollte sich die Blechschraube dann mit etwas Kraft lösen lassen und nicht abreißen.
Sie steckt ja nur im Blech und nicht in einer Mutter, Sackloch, o.ä.
Dann natürlich noch einen vernünftigen und 100pro passenden Schraubendreher benutzen.
Verfasst: 05.09.2012, 18:47
von Sovebamse
Danke Mike, werde dies noch ausprobieren. Könnte aber sein, dass die Schraube jetzt schon was abbekommen hat vom Öffnungsversuch, obwohl der Mechaniker wahrscheinlich den richtigen Schraubendreher verwendet hat.
Verfasst: 05.09.2012, 18:58
Na ja, wenn du sie raus gedreht oder raus gebohrt hast, setze besser für die Zukunft VA-Schrauben ein.
Verfasst: 05.09.2012, 21:29
Das ist ne bekannte Stelle !
Gut VA wäre eine option, muß aber nicht unbedingt, wichtiger is ne Schraube mit besseren Grip am Kopf (Torx oder Vielzahn)
Ich habe dort schon öfters gebohrt und ähnliches, es geht > nur man braucht ne 2.Person die den Bumper unter den Leuchten kräftig runter drückt.
Oft geht es auch mit ner Wasserpumpenzange (die muß aber noch Neuwertig sein mit Zähne vorn dran) mit dieser am Kopf packen und kleiner ruck genügt schon und sie ist Locker.
Übrigens muß man die unteren Schrauben am Lampenrahmen nicht ganz entfernen sondern nur Lösen > die Schrauben-Ösen sind nach unten offen,
nur die oberen Ösen sind eine geschlossene Bohrung.
Sind also die oberen Schrauben entfernt und die unteren lose > den Rahmen mit Leuchte leicht nach vorn und nach oben raus heben.
Ich würde auch das WD40 erstmal länger wirken lassen,
viel Glück !
Verfasst: 12.09.2012, 18:26
von Sovebamse
Voilà, geschafft. Ohne Schmiere... Zwar ein bisschen ein Gemurks, aber was soll's.
Habe die Schrauben gelöst, welche gingen (also 3) und dann einfach etwas an diesem Rahmen rumgebogen und gewackelt, bis ich dann mit Ach und Krach die Lampe raus hatte. Geht auch so.
