GTA ging beim fahren aus...
- Kristian Knight
Hallo, melde mich auch mal wieder zu Wort, leider mit einen Problem
Als wir am Wochenende auf der Eifel die Heimfahrt antreten wollten, ging mein Trans Am mitten bei der Fahrt aus und springt
seitdem nicht wieder an.
Ist zum Glück auf einem Parkplatz passiert und nicht irgendwo auf der Autobahn oder sonstwo...
Batterie ist in Ordnung, hat Spannung, ähnlich wie bei Jule geht auch mein Radio...
Sicherungen im Auto speziell ECM/IGN sind OK, bei Versuch die Zündung einzuschalten bleibt das komplette Display tot, keine Beleuchtung,
kein Beep, keine Benzinpumpe usw.
Vermutung liegt jetzt auch bei der Wegfahrsperre, leider habe ich keine Idee wo ich die finde beim Digidash.
Hat einer eine Idee wo das Relais genau liegt und welche Kabelfarben da dran sind?
Zum Glück wurden wir dann am Sonntag abgeholt und sind Montag früh wieder zuhause gelandet...
Grüße, Kristian
[Trans AM 3rd. Gen. Digidash, 5,7 L BJ1988]
Grüße, Kristian
Re: GTA ging beim fahren aus...
Ohhh Mann, das ist ja Horror.
Aber das die Wegfahrsperre so reagiert ist glaube ich nicht normal.
Da sollte die Bordspannung ja wenigstens da sein.
Da hilft nur durchmessen.
Schalt mal Verbraucher ein und schaue ob da Spannung ist.
Vielleicht ist es ja nur ein Wackler.
Wünsche Dir viel Glück und das der GTA schnellstens wieder läuft¨.
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Griechenland .... raus
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Da tut sich doch unterm Strich eigentlich gar nichts. Meine Vermutung würde da eher in Richtung Zündschloss und dessen Verkabelung gehen.Kristian Knight hat geschrieben: bei Versuch die Zündung einzuschalten bleibt das komplette Display tot, keine Beleuchtung,
Das klingt nach Spannungsversorgung.
Wenn das Radio geht und in dem Augenblick wo du die Zündung einschaltest alles ausgeht ist das ein klarer Fall.
Es esistiert ein Strompfad der in der Lage Strom für dein Radio zu transportieren. Wenn du die Zündung einschaltest wird mehr Strom benötigt.
Da irgendwo (das ist dein Fehler) ein Kontaktproblem besteht, kann an genau dieser Stelle der Strom nicht transportiert werden. Es kommt daher
zu einem Übergangswiderstand und somit zum Spannungsabfall. Ergo gehen alle Verbraucher aus.
Als erstes reinige die Batteriepole. Auch wenn sie gut aussehen. Danach reinige den Kontakt des Massekabels von Batterie zur Karosserie an der Karoseite.
Anschließend (falls das Problem dann noch bestehen sollte) arbeite dich plusseitig ins Auto vor.
Du hast ein Kontaktproblem.
Alex
Alex
- A.M
Stimme Alex zu.
Hast du Batteriepoladapter verbaut? Wenn ja prüfe mal ob die auch fest verschraubt sind.
Grüße,
Amir
Grüße,
Amir
- Kristian Knight
Also Poladapter sind keine drauf, normale Rundpole und dann die Originalklemmen dran.
Radio geht auch wenn man die Zündung anschaltet, also es gibt keinen Spannungsabfall in diesem Sinne,
die komplette Einheit reagiert nur nicht.
Komme leider erst wieder am WE zum nachschauen... aber falls noch jemand vom Digidash nen Schaltplan hat, würde ich mich auch sehr freuen.
Vor einiger Zeit hat doch mal jemand nen Link zu nem 88er Service Manual gepostet. Ist der da nicht drin?
Such mal danach
Such mal danach
- Jackson
- Ride: Firebird
1988 Pontiac Firebird - Service Manual:NCC-2569 hat geschrieben:Vor einiger Zeit hat doch mal jemand nen Link zu nem 88er Service Manual gepostet. Ist der da nicht drin?
Such mal danach
- Kristian Knight
Danke auf jedenfall für das Buch, das ging irgendwie an mir vorbei.
Also Batterie ist es nicht, es sind auch keine Poladapter verbaut und die originalen Klemmen dran.
Sicherungen im Innenraum habe ich nochmal alle durchgeprüft.
Bleibt noch immer noch die Hoffnung mit der Wegfahrsperre, sofern wir das Relais finden....
Das wirst du nicht finden. Das Wegfahrsperrensteuergrät sitzt HINTER dem Armaturenbrett und ist dort mit 2 Schrauben verschraubt. Das Ding auszubauen ist recht kompliziert. Sitzt sozusagen auf halber Höhe hinter dem Klimabedienteil... Nur halt von hinten. Ist im Service Manual etwas blöd dargestellt.
Ich werfe da mal noch ein Stichwort in den Raum: Fusible Links! Die schon gecheckt?
Grüße,
Grüße,
Nein, nein die Diagnose ist schwachsinn und nicht durchdacht !Kristian Knight hat geschrieben:
Grundsätzlich hat die VATS nichts mit dem Zündung einschalten, oder dem Cockpit, oder deren Beleuchtung ect. zutun,
es wird bei einem defekt nur der Start des Motors blockiert (auf die dazu gehörigen einzelheiten will ich jetzt nicht eingehen).
Wenn also beim Zündschlüssel drehen (Zündung ein) nix passiert und auch das Cockpit nicht angeht bzw. keinerlei Kontrolllampen
leuchten liegt es nicht an der VATS !!! > (jedenfalls hab ich das so bis jetzt verstanden als Diagnose) <
Du solltest Dich weiter auf die Kabel und Sicherungen konzentrieren,
nimm das Buch zur Hand und ab der Rubrik 8A suchst nach den "Fusible Links" für Dein Modell.
Das sind Schmelzsicherungen die in den etwas dickeren Zuführungs-Kabeln mit integriert sind (oft auch am Kabel anfang oder ende),
Fast jede wichtige Baugruppe hat so eine versteckte Sicherung und soll verhindern das im Notfall der ganzen Kabelbaum abschmort.
Bei dem alter können die schonmal versagen (brechen oder durch Spannungsspitzen abrauchen).
Soweit ich mich erinnere wird das Zündschloß und Cockpit, Fuseblock ect. von Fusible Link A oder B direkt versorgt.
Wenn jetzt A oder B (oder beide je nach Modell) defekt sind > dann müsste der ganze Fuseblock tod sein,
>"nicht alle Sicherungen gehen über das Zündschloss"<
Wenn nur das Zündschloss defekt ist müssten die Sicherungen : PWR ACC=35A / STOP-HAZ=20A /LID=15A unter Spannung sein aber
viele andere wie : GAGES/ RADIO/ WIPER/ HTR-A/C / ect. keine Spannung haben.
(gibt unter den Modellen aber geringe unterschiede/abweichungen) ***
Da wirst Dich erstmal noch ein paar stunden über das Buch setzen müssen, und dann viel nachmessen.
Es ist doch alles geschrieben. Wenn das was er lesen wollte nicht dabei war gehts eben wieder ans VATS.
