Seite 1 von 2
Ruckeln beim Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen....
Verfasst: 13.03.2012, 22:37
von rampoo
Hi, jetzt nach vier Jahren und 40000 Kilometern fängt der V8 zu spinnen an. Wenn er warm ist und ich mit zb. 4. Gang bei 1500 U/min beschleunige dann ruckelt er spürbar bis er über 1800-2000 U/min kommt, dann fühlt er sich an wie immer. Das Ruckeln ist am deutlichsten wenn man plötzlich Gas gibt. Je höher der Gang desto wilder das Ruckeln...als wenn er erst Gas zurücknimmt um dann erst zu beschleunigen. Kann man schlecht beschreiben. Da der Wagen vielleicht nächste Woche wg. Ölwechsel in die Werkstatt geht...was kann das sein? Habe ich was verpasst? Hätte ich jetzt bis 40000km noch etwas (Ausser Öl) wechseln müssen? Wenn ich das im 5. Gang mache dann schüttle das ganze Auto...echt gruselig.
Vielleicht habt ihr einen Tip...ich weiss eine Diagnose aufgrund meiner laienhaften Beschreibung unmöglich
Re: Ruckeln beim Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen....
Verfasst: 13.03.2012, 22:42
Mit einem neuen Thread werden das Problem wohl keine anderes sein
Erst mal Werte auslesen (SOLL-Werte sollten vorhanden sein) und dann wahrscheinlich schon mal eine neuen Optispark besorgen . . . evt. ist es auch "nur" der MAF, MAP, Zündspule, Zündmodul, usw. . . . mal wieder ein reines und fröhliches Rätselraten.
Verfasst: 13.03.2012, 22:54
von rampoo
Mike wann könnten wir mal auslesen?
Verfasst: 13.03.2012, 23:02
Zu spät . . . das hätte man schon letztes Jahr angehen müssen.
Ich kann OBD II und nicht OBD I auslesen . . . zudem der Zeitmangel, meine Zeit in Hamburg läuft ab.
Verfasst: 14.03.2012, 00:09
von rampoo
Schade...
Ich muss mir wahrscheinlich selbst so ein Teil besorgen...
Übrigens sehr informativ wg. Optispark:
http://youtu.be/lFCjaz6zHfc
Verfasst: 14.03.2012, 00:57
Charlie ist für den Scheiss also verantwortlich
Videokommentar:
100,000 miles my ass LOL fuckin optis
mike510 vor 1 Monat
*LIKE*
Das Beste an dem Video ist das hier:
Back to topic:
Ne, das Video ist in der Hinsicht nicht schlecht, dass dort halt bildlich die Messmethoden für den Check beschrieben/erklärt werden.
Verfasst: 14.03.2012, 02:24
von rampoo
Das Video ist doch Kult! Der Optispark Hightech mit einer enormen (1Grad) Auflösung. Der Mist ist nur das man so schlecht rankommt! Ich wusste gar nicht das man einen Verteiler so verstecken kann. Hinter der Wasserpumpe
Ich brauche ein Kabel für die Verbindung Auto (OBD Stecker) ---> Notebook. Wo bekomme ich das her? Die Software gibt es doch free?
Verfasst: 14.03.2012, 10:56
BO-Suche, Google, Ebay.
Wende dich mal an Axel (Username TPI) hier aus dem Forum.
Er soll aber bedenken, dass es bei Mj. 95 ein paar Besonderheiten gibt.
Verfasst: 14.03.2012, 15:01
von rampoo
Verständnisfrage. Wenn der Optispark spinnt, warum hat das keinen Einfluss wenn der Motor kalt ist? Hier merkt man nicht das etwas nicht stimmt. Erst wenn der Motor warm ist läuft der Motor (gefühlt) schlechter mit sporadischem (besonders unter 2000 U/min) Ruckeln? SES ist nicht an....
Verfasst: 15.03.2012, 20:48
von MisterKnight
Watt is denn mal mit Kerzen wechseln??? Du schreibst: "Habe ich was verpasst? Hätte ich jetzt bis 40000km noch etwas (Ausser Öl) wechseln müssen?"
Nach 40k sollte man das ggf auch mal gemacht haben...ich mein, wir sprechen hier über ein Auto...wieso mit dem ganzen komplizierten Kram anfangen, wenn man erstmal die einfachen und naheliegenden Klamotten machen kann...
wenn datt nix bringt, kann man Kabel und die anderen Zündkomponenten checken und evtl. tauschen...
und wenn datt allet nix bringt kann man immernoch den ganzen Auslese Popel Kram machen...
wenn ich Zahnschmerzen hab, schiebt mir der Zahnarzt ja auch nicht sein Werkzeug übern Hintern in den Mund...
Verfasst: 15.03.2012, 21:00
von A.M
MisterKnight hat geschrieben:Watt is denn mal mit Kerzen wechseln??? Du schreibst: "Habe ich was verpasst? Hätte ich jetzt bis 40000km noch etwas (Ausser Öl) wechseln müssen?"
Hast du mal versucht am LT-1 Kerzen zu wechseln?
Und ich glaub beim LT-1 kommen doch Platinum Kerzen die erst alle 160.000 Km gewechselt werden müssen oder?
Steuer gerät auslesen: dauer 5 min.
Kerzenwechseln beim LT-1: 1-2 Tage (und das bei Vollprofis!) stimmts Mike?
Grüße,
Amir
Verfasst: 15.03.2012, 21:12
von MisterKnight
Oh wie konnte ich nur Schmaaaaaaaach über den LT1 bringen???
Is auch nur ein Sch... Motor, bei dem trotz Optispack-Zündung Komponenten kaputt gehen können...
auch die Platinzange von meinem Zahnarzt kann ich verbiegen, wenn der versucht, mir die in den Hintern zu schieben...
Verfasst: 15.03.2012, 21:24
von A.M
MisterKnight hat geschrieben:Oh wie konnte ich nur Schmaaaaaaaach über den LT1 bringen???
Ähm.....ich glaube du verstehst mich grade falsch
Ich hasse den LT-1 alleine durch die Horror Storys die ich hier gehört habe!
Der LT-1 ist ein Alptraum was Zündkerzen/Kabel tausch angeht!
nicht trotz sonder GERADE WEGEN dem scheiss Optispack!
Gibt zig Storys dazu.
Und das der LT-1 Permanent undicht ist,ist auch so eine Sache.
Lies doch mal Mike sein Tread durch bezüglich Kerzenwechsel:
http://forum.bandit-online.de/viewtopic ... 20&t=27702
Wenn schon ein Profi wie Mike so lange braucht mit richtigem Werkzeug,Hebebühne,Halle und trotzdem sich da wirklich quasi durch kämpfen muss will ich nicht wissen wie das bei den meisten Laien (mich eingeschlossen) aussieht mit Kerzenwechsel.
Ich glaube bei dem meisten würde der versuch die Zündkerzen zu wechseln mit so einer Verkaufsanzeige enden:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... ion=bottom
Sorry fürs Off-topic
Grüße,
Amir
Verfasst: 16.03.2012, 02:27
von rampoo
Hey zieht nicht so über den LT1 her. Der ist kaputt noch potenter als ein V6er
Verfasst: 16.03.2012, 07:02
von Firebird8888
rampoo hat geschrieben:Hey zieht nicht so über den LT1 her. Der ist kaputt noch potenter als ein V6er
Haha,jetzt gehts los der V8 versus V6 Kampf.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
Verfasst: 01.04.2012, 17:12
von rampoo
Hallo ihr Spezialisten
Ich habe hier ein "Datamaster" FIle welches ich unter diversen Fahrsituationen aufgezeichnet habe (Idle, Stadt, Autobahn)
Ich bräuchte Hinweise zu Sollwerten, oder vielleicht einen Tip was da überhaupt nicht stimmt.
Thx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
camaro.uni
Verfasst: 02.04.2012, 13:53
von TPI
Also ich habe schon mal über e-mail meinen Hut in den Ring geworfen, weil ich auch über den Weg gefragt wurde. Würde mich doch sehr interessieren, ob andere Vergleichbares sehen, ohne meine Analyse zuerst gelesen zu haben.
Verfasst: 06.04.2012, 03:24
von rampoo
Thx TPI, aber ich glaube da kommt nix mehr. Vielleicht muss ich mich ins Covettenforum quälen, da wird mehr mit Datamaster gearbeitet, vielleicht weiß da einer mehr?
Verfasst: 06.04.2012, 10:10
von NCC-2569
Ist das eigentlich ein TH700 oder ein T5?
Verfasst: 06.04.2012, 10:29
von Roadrunner
TH 700??? Schuster bleib bei deinen Leisten.... Es ist ne 4TH Gen....
Also entweder 4L60 ... nur in 93, oder 4L60e....ab 94 bis Ende....
Verfasst: 06.04.2012, 11:19
von Knight-Design
öhm, Gerd, das sind alles Th700er...
der unterschied liegt lediglich in der ansteuerung der Schaltvorgänge.
Th700R4 4L60 ist Vollhydraulisch
Th700R4 4L60E elektronisch unterstütze Hydraulik.
ind der 4th gen gibt es zudem nicht nur das T5 sondern auch das T56, also noch weitere unterschiede.
und der Threadersteller hat das manuelle T56 6 Gang Getriebe in seinem Wagen
nu könnt ihr weiter raten
Verfasst: 06.04.2012, 11:40
von Roadrunner
Hehe.....jo schon richtig, er schrieb aber vom TH700...nicht mehr und nicht weniger....
Verfasst: 06.04.2012, 12:23
von NCC-2569
Dafür gibt's die Signatur, Jungs
Also handgerissen, da kanns schonmal nicht der Wandler mit dem Teillastproblem oder irgendwelche T.V. cable sein.
TPS liefert falsche Werte?
Verfasst: 06.04.2012, 12:38
von TPI
Roadrunner hat geschrieben:Hehe.....jo schon richtig, er schrieb aber vom TH700...nicht mehr und nicht weniger....
Schuster, ich glaube, Du hast es immer noch nicht, 4L60 ist nur eine andere Bezeichnung für TH700, genau wie MD8. Das E dann dazu, ist in anderen Worten ein TH700E.
Ist aber nicht neu, die Corvette Leute glauben auch, das Auto wurde mit der C5 neu erfunden
Verfasst: 06.04.2012, 12:51
Umgangssprachlich wird das 4L60 halt gerne mal TH700 genannt, die eigentliche Bezeichnung ist und bleibt 4L60 oder 4L60E . . . nach dem RPO-Code wird´s wohl in den seltensten Fällen benannt.
Bei "gib mir mal ein Tempo", weiß aber auch jeder was gemeint ist
