mir ist mein Licht abhanden gekommen
Hallo Leute,
heut ist mir beim auseinanderbauen der Armaturen aufgefallen
(der Headligh Switch hatten nen Wackler)
das eben da wo der Lichtschalter und der Dimmer sind,
oben eine kleine Lampe leuchten sollte,
also das du in der Nacht auch noch den Dimmer und den Lichtschalter findest.
Frage: soll da was leuchten
wenn ja bei mir leuchtet nix
92 Firebird, 3.1 V6, TH700R4, Mattschwarz, Sport Appearance Package
Re: mir ist mein Licht abhanden gekommen
Bei meinem Bird hat nichts geleuchtet, nur wenn das Lich an war. Damit Du alle schalter findest, leuchtet im Spiegel eine kleine Lampe.
die leuchtet nur wenn mindestens das standlicht eingeschaltet ist.
und die kleine lampe im rückspiegel hat auch nicht jeder
meinereiner hat dort z.b. einen zweiten leselampenschalter.
Knight-Design hat geschrieben:bei mir hat diese geleuchtet wenn mn das licht an hatte.
ja klar natürlich nur wenn mindestens das Parklicht eingeschaltet ist leuchtet alles
und ja die winzig kleine Lampe unten am Spiegel leuchtet, auch der Schalter am Spiegel für die Leselampen geht,
leider eben nicht dieses Licht am Lichtschalter
dann brauch ich da wohl ein neues
hat da vll. jemand etwas oder gleich die ganze Schaltereinheit mit Dimmer und Lichtschalter und Licht
si. am rückspiegel, senor.m.a.b0815 hat geschrieben: 2 Leselampenschalter?
es gibt da ein modell ganz ohne lampen, eines mit einem schalter der dann die beiden lampen am rückspiegel einschaltet und eines mit je einem schalter für die linke und die rechte leuchte am rückspiegel.
der mit einem einzigen schalter verfügt über eine kleine eingelassene lampe die den mittelkonsolenbereich in seichtem orange beleuchtet.
und ich meine heute bei eBay einen schalter gesehen zu haben. da ist die lampe aber mein ich gar nicht dran. generell.
mist!!!NCC-2569 hat geschrieben:si. am rückspiegel, senor.m.a.b0815 hat geschrieben: 2 Leselampenschalter?
das Teil das defekt ist, und ich benötige, ist ja echt nicht groß, nur so ein weißer Balken mit 2 Kabel und nem Stecker.
hat ja jetzt nix damit zu tun, aber ich hab den Spiegel mit 1 Schalter der die 2 Lichter steuert, und eben auch das winzige licht im Rückspiegel für das Ambiente des Schalthebels.
genau, super, danke, ja der weiße Streifen ist das besagte Licht
Natürlich geht dieses Licht mit der Zündung an. Schließlich ist es dazu da, den Lichtschalter im dunklen zu finden. Wenn das Licht schon an ist, brauch ich den Schalter ja nicht mehr zu suchen...
So ist es jedenfalls bei meinem TA.
Warum unnötig Geld ausgeben, wenn man es günstiger und besser selber machen kann ?! Ich denke mal, die meisten dieser Lämplies sind defekt an den gebrauchten Schaltern. Ich hatte da eine LED eingelötet. Das ging flugs und sieht mindestens genau so gut aus wie original !
