Frage zu Ölwanne!!!!!!!!!!!
Hallo nabend,
folgendes bin dabei meinen 94 Bird "V6 3,4" wieder auf zubauen heute erstmal für 2 Jahre neuen Tüv geholt.....nun folgendes die Ölwanne tropft ist leicht angerostet die Frage ist ob man die repariert zbs. flüssiges Metal oder ob man gleiche ne Neue drunter baut....nun meine Frage hat jemand nen link wo ich sowas relativ günstig bestellen kann und bekommt man die so ab? wie es aussieht sind die Krümmer etwas im Weg ....
Gruß der Robert
Gruß der Robert
Du willst doch wohl nicht behaupten, dass die Ölwanne ein reingerostetes Loch hat und dadurch tropft ?
WENN habe ich dies noch nie gesehen und der TÜV-Prüfer müsste sich eine neue Brille besorgen . . .
Ich gehe einfach mal davon aus, dass du etwas Flugrost an der Wanne hast und deine Ölwannendichtung einfach defekt ist.
Ölwannendichtung wechseln, Rost an Ölwanne abschleifen, neue Farbe mit Rostschutz drüber und gut.
Dann lass das Loch zu schweißen oder besorge dir ´ne neue (gebrauchte) Wanne, alles andere wäre Pfusch, alleine wegen der Wärmeausdehnung/Belastung und vor allem, weil es sich um die ÖL-wanne handelt und nicht um das Regenfass aus dem Hobbygarten.
Auf den angepissten Text gehe ich jetzt mal nicht ein
Fülle doch z.B. mal dein Profil aus, dann wüsste ich ob du ein kleines Kind bist oder nicht
ob du auf den Text eingehst oder nicht.....ist auch nicht relevant......meine Frage war einfach.......wo kann ich eine Wanne bekomme......bzw. das wichtigeste ist bekommen ich die einfach ausgebaut habe schon untern Wagen gelegen aber ohne Grube ist das scheiße sich das mal genau anzuschauen kann......stören denn die Krümmer beim Ausbau?
Und jetzt sind wir alle wieder lieb
Wo du eine Wanne bekommen kannst ?
Versuche es doch mal in der BO-Trade-Area . . . wenn du Geld sparen willst . . .
Die Krümmer sind nicht zwingend im Weg aber die gesamte Achse . . . da muss der Motor für raus oder zumindest eine GANZE ECKE für angehoben werden !
PS.
Deine Frage war nicht einfach, sie ergab nur eine weitere Frage (welche ich erst mal klären wollte).
DENN du hast im ersten Text kein Wort davon geschrieben, dass du ein Loch in der Ölwanne hast, sondern lediglich, dass sie "leicht angerostet" ist und "tropft", was ja schließlich auch (i.d.R. durch eine defekte Ölwannendichtung oder Ablassschraubendichtung kommen kann !
Zur Erinnerung:
PS.
Zur Erinnerung:
JETZT ist das jedenfalls geklärt, ganz ohne weiteren Stress.Original von Joapachu
Klar, das bekommst du damit nie vernünftig abgedichtet, eher mit Dichtmasse, nur wie lange !?
Immerhin ist die Ölwanne innen und am Loch immer irgendwie mit Öl überzogen (auch wenn du sie 3 Tage abtropfen lässt) und du bekommst so nie eine vernünftige Verbindung mit dem Dichtstoff und dem Metall hin . . .
Evt. kriegt man das Loch zu gelötet !?
Da würde ich aber auch nur einen Experten ran lassen, der weiß was er tut . . .
Wenn du hier nicht günstig eine auftreiben kannst:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5562
+50-60€ Versand.
Bei Rockauto würde ich zudem auch gleich alle nötigen Dichtungen bestellen und was dir sonst noch so einfällt.
Dabei aber auf die Lagerstätten achten, sonst wird der Versand (bei mehreren Lagerpunkten) mitunter zu teuer.
+50-60€ Versand.
