Wann springt der Lüfter beim LT1 an?
kevinH
Ride: IK-A 5
Beitrag von kevinH »
Mal ne Frage an die LT1 Fahrer: Ich fahre nun seit April einen 93'er Formula und mir ist von Anfang an aufgefallen dass der Kühlerlüfter immer sehr bald angeht und auch fast immer mitläuft. Die Motortemperatur ist immer im grünen Bereich. Heute bin ich mal nen 2001'er Z28 LS1 gefahren und da blieb der Lüfter bei normaler Fahrweise aus. Von meinem 3,1er kannte ich das auch nur bei langem Stop&Go fahren.
Ist dieses Lüfterverhalten normal beim LT1 Motor ??? (die Suche hat mir nicht weitergeholfen)
Mein 93'er Firebird Formula,US-Version...
http://www.youtube.com/watch?v=l0lMm-Nm6ME
.....und nochmal :-)
http://www.youtube.com/watch?v=Wh6IXBUzKhw
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Absolutes NEIN....
Kann dir aus´m Kopf aber grade ned sagen wann der anspringt...geh morgen mal schauen. Ich weis aber das das eigentlich nur nach längerem im Stau stehen passiert....
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
spielt evtl auch die klimastellung eine rolle bei.
kevinH
Ride: IK-A 5
Was meinst Du mit Klimastellung?
KR-Fan
Beitrag von KR-Fan »
Ja, normalerweise läuft der Lüfter immer mit, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Also bitte überprüf, ob die Klima aus ist, bevor du an einen Defekt denkst.
89er Camaro RS
Beitrag von 89er Camaro RS »
Temperaturen kann ich dir auch nicht nennen. Angesteuert werden die Lüfter über relais und dem Motorsteuergerät. Dabei gibt es verschiedene Schaltungen. In der eine Schaltung(2 Relais) Springt erst ein Lüfter an und später erst der zweite.
In der anderen Schaltung(3 Relais) werden in der ersten steuerung beide Lüfter in Reihe geschaltet, sodass sie mit halber kraft laufen und erst bei weiter steigender Temperatur werden sie parallel geschaltet, sodass beide mit voller leistung drehen.
Wobei die beiden letzten rechten Defrosterprogramme auch zu den Klimaanlagenprogrammen gehören !
Nur bei zwei Programmen läuft die Klima nicht mit.
kevinH
Ride: IK-A 5
Klima ist quasi nie an weil sie auch nicht mehr wirklich kühlt und ich eh nur 2-3 mal im Monat fahre und dann mit offenem Fenster. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Lüfter und defektem 'low coolant' Sensor? Den hab ich nämlich noch nicht gewechselt.
Roadrunner
Lass dringend nen Klima Service machen da du sonst deinen Klimakompressor schrottest.....also auffüllen.
Ich hab meinen defekten Kompressor ausgebaut. Du hast dann super Zugang zum LT1 in sachen Wartungsarbeiten. Ich kann jederzeit den Klimakrempel wieder einabauen, da die Klima sich sauber ausbauen lässt.
Anstatt der Riemenscheibe des Kompressors baust dann einfach nen Deletpully ein. Bekommst auch bei Rockauto.
Nein.
Meiner war auch schon schrott, ist ne LT1 Krankheit.
Bezahlbaren Ersatz gibt es bei Rockauto.com
kevinH
Ride: IK-A 5
Hast Recht.Auch wenn sie nicht oft läuft werd ich die Klima neu befüllen lassen. Ist das schon die FCKW freie Version? Bei meinem 92'er musste ich ja komplett umrüsten...
Den Sensor krieg ich doch bestimmt auch bei meinem GM Dealer um die Ecke?! Ich habe keine Kreditkarte und würde lieber aus D bestellen.
Aber nochmal zum Kühlerlüfter: Lässt sich evtl auslesen warum das Teil ständig läuft?
Roadrunner
Hm....ich hatte nicht umsonst geschrieben...bezahlbar. Bei GM um die Ecke denke ich wird sehr schwer, ehr unmöglich, da doch sehr Motor spezifisch. M&F verkauft das Ding auch nur vergolded. Ich habs als einzel Kauf bei Rock mit Versand günstiger bekommen als bei der Apotheke um die Ecke. Und wegen Bezahlung....kannst auch per Überweisung...oder richte Dir nen Pay Pal. Account ein. Ist als Us Car Besitzer eh unerlässlich.
kevinH
Ride: IK-A 5
Hat noch jemand ne Idee warum mein Lüfter so schnell angeht ?
Lässt sich eine Ursache bei GM auslesen ?
Könnte ein Temperatursensor schuld sein,der evtl. nen falschen Wert misst und den Lüfter ansteuert ?
@ Roadrunner: Klima zischt noch. Ich muss nur 134a auffüllen und Trockner wechseln lassen? Kompressor dürfte ja bei Nichtbenutzung der Anlage keinen Schaden genommen haben !?
Ist die Frage wie beim LT1 grundsätzlich die Lüfter angesteuert werden !
Auf dem einfachen/billigen Schaltplan bei "AZ" sieht man nur das beim PCM zwei ausgänge sind zu den Relais
(also die Masse ansteuerungen der Lüfterrelais)
Wenn also kein weiterer Temp.-sensor im Block für einen Lüfter ist, dann werden die Lüfter:
-a. beide vom PCM geschaltet
-b. zusätzlich von der A/C Steuerung beeinflusst
Den CTS fürs PCM könnte man doch ausmessen/ auslesen
Hier kann nur einer weiterhelfen der den vollständigen Lüfterschaltplan hat für den LT1 !
kevinH
Ride: IK-A 5
Wenn sie grundsätzlich vom Steuergerät geschaltet werden wäre es doch möglich dass das evtl ne falsche Temperatur bekommt und der Engine Coolant Temperature Sensor vieleicht eine zu hohe Temperatur sendet???? Denn eigentlich läuft der Lüfter erst bei 107 Grad an und mein Kühlwasser hat konstante 90 Grad.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
PS was ist denn ein CTS ?
kevinH
Ride: IK-A 5
Re: Wann springt der Lüfter beim LT1 an?
Mein Beitrag ist zwar schon ne Weile alt aber ich wollte mal einen Edit dazu schreiben:
Ich hab meinen Fibi heut aus der Werkstatt geholt. Machen lassen habe ich Ölwechsel,Getriebeölwechsel und Kühlwasserwechsel. Klimaanlage wurde aufgefüllt. Ausserdem ist ein neuer Low Coolant Sensor und der Temperatursensor in der Wasserpumpe verbaut. Soweit sogut-Aber:
1. Der Klimakompressor macht,wenn er läuft Geräusche. Ich nehm an dass er bald kaputt geht. Was muss ich ungefähr für nen neuen hinlegen ?
und 2. Mein Kühlerlüfter springt nach wie vor bei 195 Grad F bzw 90 Grad Celsius an und läuft weiterhin mit (Klima ist aus!)
Wie gesagt,der Temp Sensor is neu. Es ist ja prinzipiell nicht schlimm aber ich weiss dass der Lüfter erst bei 102 Grad angehen müsste. Kann ein evtl. defektes Thermostat schuld sein ?
uli71
Ride: sb-
Beitrag von uli71 »
Also wen du sagst das deine wassertemperratur im grünen bereich ist kann es ja nicht dein thermo sein,entweder ist es offen und die kiste bekommt keine temp oder es ist geschlossen und die karre ist nach kurzer zeit am kochen.
einen neuen klimakompressor hier in deutschland liegt bei guten 350 bis 450 euro mkannst aber auch nur die kupplung wechseln liegt glaub ich aber auch bei ca 200 euro.
gruß uli
Bei Rockauto.com bist du inkl. Versand je nach Kompressor bei ~250€: (zzgl. Zoll & Steuer)
Du kannst dir auch Ersatzteile bestellen und deinen Kompressor überholen/lassen:
Oder du kannst auch gut einen gebrauchten (intakten) verbauen, dabei kannst du dich auch beim 3,4´er V6 (Firebird & Camaro) um-gucken, dessen Klimakompressor ist identisch mit dem LT1-Kompressor.
Wie liest du die genauen Temperaturen wann dein Lüfter an/aus geht ab ?
Die Anzeige im Armaturenbrett ist mehr als ungenau, da würde ich nur den OBD-Werten vertrauen.
Ein defektes Thermostet hätte jedenfalls NICHTS mit dem falschen Lüfter ein/aus Verhalten zu tun, es reguliert doch nur die Motortemperatur und schaltet keine Lüfter bei falschen Temperaturen ein/aus.
kevinH
Ride: IK-A 5
Ein direkten Zusammenhang mit dem Thermostat habe ich eigentlich auch nicht vermutet aber da mir das schon seit ner Weile Kopfzerbrechen bereitet hab ich gedacht,hinterfrage ich das mal. Primär habe ich die Temperatur schon an der Anzeige abgelesen,auch wenn man da eher raten muss. Aber um mich abzusichern bin ich zum Opel/GM Händler meines Vertrauens gefahren und den Wagen mal auslesen lassen: konstant 89-90 Grad.
Aber mal abgesehen davon....müsste der Lüfter doch auch irgendwann mal wieder ausgehen und nicht permanent weiterlaufen,oder ?
Blackrainbow
Beitrag von Blackrainbow »
Der Lüfter beim LT1 geht normalerweise bei 230° F ( 110° C) an! Das kann man aber auch beliebig mit einem Programmer ändern.
Meiner geht auch viel früher an und läuft fast immer mit (Dank Hypertech). Vor allem im Sommer sehr hilfreich beim so schon thermisch schlecht konstruierten LT1.
Also was kümmerts dich? :)
Der Enginge Coolant Temp Sensor (ECT) sitzt in der Wasserpumpe. Dieser sendet die Temperatur ans PCM, welches dann Masse auf das Relais der Lüfter schaltet.
kevinH
Ride: IK-A 5
@ Blackrainbow
Den ECT hab ich ja gewechselt und dass der Lüfter erst bei über 100 Grad angeht hab ich auch überall gelesen. Dass man das anders einstellen kann hör ich aber zum ersten mal ! Ich bin die ganze Zeit von nem Fehler ausgegangen. Wo und wie ändert man sowas und was ist Hypertech :-) ?
Ein Programmiergerät zum ECM-Umprogrammieren (z.B. Lüftertemperaturen usw.) . . . du hast allerdings einen 93´er und Blackrainbow einen 97´er LT1, sprich er hat OBD II und du noch OBD I, dein ECM kann man nicht "mal eben so" umprogrammieren.
kevinH
Ride: IK-A 5
Hm o.k. Dann lass ich jetzt die Sucherei und der Lüfter läuft halt mit. Besser so als wenn er nicht anspringt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen dass einer der Vorbesitzer irgendwann mal was umprogrammieren lassen hat aber dann isses eben so. Ich hab jetzt auch keine Idee mehr...
Trotzdem Danke !
Hein
Ride: DEL LT 57
Beitrag von Hein »
ich habe da auch mal eine Frage, wo liegt denn die Betriebstemp?! Seit einigen Tagen ist meine Anzeige wie "angenagelt" auf 235! und die Lüfter laufen die ganze Zeit voll durch - egal welche Klimastellung
tza
Ride: BS E 6
Beitrag von tza »
Thermostat defekt?
Ist der Öldruck jetzt nicht doch etwas niedrig??
