Hi Leute.
Als ich meine Kopfdichtung wechselte, fiel mir auf, dass die Löcher über den Kühlwasserkanälen winzig klein im Vergleich zu den Kanälen selbst, sind. Was hat das denn für einen Grund?
[/IMG]
Frage wegen Kopfdichtung
- T/A-Martin
- Ride: KH TA...
Durch den Zyl Kopf läuft normalerweise keine große menge wasser bzw auch nit an allen stellen ( viel nur in der brücke vorne )
sollte hier eigentlich auch so sein wenn mich nicht total irre
1996er TransAM US-Ausführung
Vollaustattung
Magnaflow Edelstahlauspuffanlage ab Kat
weiße Blinker vorn
C5 Felgensatz mit 25mm Distanzscheiben
K&N CAI
Vollaustattung
weiße Blinker vorn
K&N CAI
Moin,Original von MikeBB83
ein grosses Loch erlaubt eine grosse Durchflussmenge, wobei die Durchstroemzeit kleiner wird. Wenn das Kuehlmedium (hier Wasser) zu schnell an der zu kuehlenden Oberflaeche (hier Zylinderkopf) vorbeistroemt ist die Kuehlwirkung geringer, weil das Wasser - bedingt durch die hohe Stroemung - weniger Zeit hat Energie aufzunehmen.
Deswegen sind die Wasserkanaele in den Koepfen grosser um genug Wassermenge zu "speichen", um aber ein sinnloses (und mit einem schlechteren Wirkungsgrad versehenen) zirkulieren zu vermeiden wird die Wassermenge durch die kleineren Loecher der Zylinderkopf - Dichtung begrenzt.
Gruss Marc
Aha ok! Vielen Dank für Euren Support Hab mir nur Sorgen gemacht, da ja so ein kleines Loch, schnell mal verstopft werden kann.
