Simmerring an der Hinterachse tauschen
Verfasst: 31.03.2011, 16:35
Bitte um Hilfe, wie der Simmerring und event. das Radlager bei einer 3rd Gen (normale Achse) zu tauschen ist.
Ich habe bereits den Thread von Patrick Freitag in der Knowledge Base gelesen. (Ausbau der Steckachse) aber dieser endet genau beim Ausbau der selben.
Wie ist aber nun das Prozedere um das Radlager und den Simmerring erfolgreich zu tauschen?
Was muss ich beachten?
Hintergrund: Die linke Bremse hat keine Wirkung, da immer wieder "Öl" austritt und die Bremsen schmiert. Da die Bremsteile alle neu sind und somit nur das Differential für das Öl verantwortlich sein kann, will ich diese Teile erneuern.
Danke!
Teddy
Danke!
Teddy
