Sitzumbau mit Gurtproblem
superbonito
Beitrag von superbonito »
Hola,
habe in meinem '89er TA die vorderen und hinteren Sitze aus einer 4. Gen. eingebaut. Passt alles wunderbar. Da jedoch die orig. Gurte und Gurtschloesser ausgeblichen waren, habe ich auch diese von der 4. Gen. verbaut. Jetzt ist das Problem, das die Gurte nicht einrasten, weder beim ruckartigem Ziehen und / oder beim abschuessigem Parken. Wenn ich jedoch die Gurte ausbaue und in der Hand halte funktionieren diese einwandfrei. Kann es sein das die Einbauposition / Neigung unterschiedlich ist und da der Fehler zu suchen ist? Habt Ihr eine Idee?
Gruss Marc
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 06.09.2013, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
superbonito
Original von two-lane
Gegenfrage,
rechts-links zugeordnet?
two-lane
Glaube schon, bei den vorderen Gurten zeigt das Plastikrad am Aufroller zur Fahrzeugmitte.
