17x9 SS Felgen Frage
Ole Z28
Beitrag von Ole Z28 »
Hey leute,
Hat jemand zufällig nachträglich die 17x9 SS Felgen eingetragen?
Kann mir jemand sagen was genau dann Im Fahrzeugschein stehen würde?
Danke für eure Antworten! :)
Ole
'99 Z28
Magnaflow Cat-back Exhaust, 17" Torq Thrust M, K&N Filter,Geiger Fahrwerk (50 mm Drop), 25mm Spurverbreiterung, Chrome grill insert
(Klarglas Bumperlights+Sidemarker unterwegs)
Pontiracer hat diese an seinem SS . . .
Hole dir doch einfach von OPEL/GM eine Freigabe für deinen Z28 und gut.
Ole Z28
danke, kann ich morgen mal machen, wusste nicht das das so geht...
könnte ich mir die felgen nur so mit den Papieren eintragen lassen? oder muss der Tüv die Felgen montiert sehen? ;)
'99 Z28
Die sollten (wenn du sie extra eintragen lassen willst) zwecks Eintragung/Identifizierung schon montiert in deren Hallen stehen . . .
Ansonsten reicht es die Freigabe mit zu führen.
Ole Z28
Es geht mir nicht um Die Felgen direkt, es geht mir einfach um die Größe, das die in Meinen Papieren steht...
Weil so wie ich das sehe meine Torq Thrust nicht so eingetragen bekomme.... und so habe ich die größe im scheon stehen fals die Po-Po die kelle schwingt...
Welche Reifengröße würdet ihr auf 9J Breite rundherum empfehlen?
245 rundherum, 275 rundherum (Spurrillen :(), oder 245 vorne 275 hinten... was aber scheiße aussehen würde denke ich... wegen der wulzt :(
Morgen fahr ich gleich mal zu Opel und zum Tüv und gucke einfach mal was die Sagen, zum Glück kostet fragen in Diesem Land noch nichts:) meistens... :D
'99 Z28
Der SS/WS6 hat rundum auf den 9x17" 275/40 R17 Pellen . . . wenn du dir diese Seriengröße eintragen lassen willst, würde ich mit den TT Felgen auch dabei bleiben um nicht komplett negativ in der nächsten Polizeikontrolle aufzufallen.
Rockbert
Beitrag von Rockbert »
na toll, nochmal schreiben weil rausgeflogen...
Also, es reicht nicht eine bestimmte Größe eingetragen zu haben um dann wild Felgen tauschen zu können. Jede Alufelge muss einzeln eingetragen werden... bsp. Du hast 9x17 Keskin Felgen eingetragen und willst jetzt 9x17 Schmidt fahren, ist offiziell nicht zulässig. Die musst Du gesondert eintragen lassen, sonst kann es zu Ärger kommen wenn es der Coppo zu genau nimmt.
Robert
BlueThunder
Beitrag von BlueThunder »
Bei mir steht zum Beispiel in etwa 9Jx17 ET50 Pontiac #xxxxxx LM-Rad mit 245/45R17 vuh.
In diesem Fall kann ich nur diese spezielle Felge mit der eingegossenen Nummer fahren. Unter den anderen erhältlichen Pontiac Felgen in passender Dimension kann ich offiziell nicht!
Es war noch nie leicht was für nen Ami eintragen zu lassen wenns keine Gutachten gibt. Es lebe die Bürokratie
V8Andi
Beitrag von V8Andi »
Original von Ole Z28
Auf meinem damaligen LT1 hatte ich 245/45/17 vorne und 275/40/17 hinten auf 17er ZR1:
Finde ich vollkommend ausreichend. Auf meinem LS1 sogar "nur" 245/45/17 rundherum.
- 1987 Firebird -
- 1989 Camaro -
- 1973 Chevy Nova -
- 1994 Chevrolet K1500 -
Ole Z28
@ Mike: Die von Opel haben gesagt die haben nichts mit GM America zu tun... -.- und meine US Car werkstatt die auch GM händler sind haben gesagt es gibt offiziell nichts dafür... aber er will noch mal schauen ob er was findet bis nächste woche.
Trotzdem danke für den Hinweiß :)
@ V8Andi: 245 würde mir eig auch reichen, aber mit 275 hinten hat man etwas besseren grip.
Mir gign es ja da rum wegen der Felgenbreite von rundherum 9" die ich hab, wenn ich hinten 275 auf der breite drauf habe, und vorne 245 würde das dann nicht komisch aussehen?
Wie breit waren die ZR1 felgen denn? Rundherum 9"?
'99 Z28
V8Andi
Mein damaliger Satz war individuell mit 8,5 vorne und 9,5 hinten.
Also kannst du die selbe Reifengröße problemlos auf deinen durchgängigen 9ern fahren. Das paßt, glaubs mir ;)
Wobei ich persönlich zu den 245/45/17 rundherum tendieren würde. Mit einem guten Reifen vollkommend ausreichend, auch was den Grip anbelangt. Auf meinem späteren 99er Camaro z28 hatte ich die auch rundherum drauf. Da kann ich dir die Federal SS-595 empfehlen. Die haben ein super Preis/Leistungverhältnis, schönes Profil und wirken für ihre eigentlich Größse schön Fett. Damit hatte ich griptechnisch keine Probleme.
BlueThunder hat die auch rundherum auf seinen 9 x 17 WS6 Felgen.
- 1987 Firebird -
- 1989 Camaro -
- 1973 Chevy Nova -
BlueThunder
Ja, die Feds sind saugeil. Hab zwar knapp 100 PS weniger aber die Dingerr heben wie sau, wie geklebt. Ebenfalls 245/45 17er rundum. Wie Andi schon schrieb passt die Optik und die haben auch eine Felgenschutzleiste.
Du solltest ja auch in Rüsselsheim in der GM-Abteilung anrufen und nicht beim örtlichen OPEL-Händler ;)
Ole Z28
Danke für den Tipp. :)
Die Reifen finde ich aber leider nur im Geschwindigkeitsindex V (Also bis 240kmh)
Der Camaro ist aber eine Klasse drüber ?(
Oh... Wups :)
Alles klar werd ich Montag gleich erledigen :D
'99 Z28
BlueThunder
Tja, das ist natürlich ungünstig (in doppelter Hinsicht) aber sag mal ehrlich, wie oft fährst Du mit dem Maro über 240? Da macht der doch kein spaß mehr, oder?
Ich würde die Feds mit V-Index kaufen, einen aufkleber für den TÜVer anbringen und denjenigen nach der Eintragung wieder entfernen.
Bin mir nicht sicher, aber gabs die Federal SS595 nicht auch mal als Y oder gar W? Mich irritiert es etwas dass ich den Reifen nur noch als V finde.
Ich hab letztes Jahr meine Reifen bei Goodwheel.de gekauft für 76.90 pro Stück, da gibts momentan keine, aber bei reifendirekt.de sind sie für knapp 73 Euro zu haben!
Ole Z28
Ne spaß machts dann nicht mehr, aber ich glaube nicht das man das bei Sommerreifen darf oder? Das geht meine ich nur bei M+S Reifen, bin mir aber nicht sicher
'99 Z28
