Grüße!
Hat einer nen Plan ob es für den Zündverteiler zu einer TBI Einspritzanlage alternative Aftermarket Verteiler gibt!???
Es sollte einer ohne Pickup Spule und Pickup Module sein!
MfG Rody
TBI Verteiler-Aftermarket Alternative???
Nimm das Leben nicht so ernst, Du kommst da eh nicht lebend raus!
Natürlich gibt es da massig mehr oder weniger komplizierte Alternativen von z.B. Accel, MSD und Co.
Um aber besser auf eine Frage eingehen zu können wären ein paar Infos nicht schlecht, was du überhaupt vor hast und warum diese Komponenten (Modul und Coil) unbedingt verschwinden sollen ?
Hm, ich denke wenn ich das offenbare wird man mich verbal steinigen!
Na gut!
Ich habe vor meinen 79er Ford Ranchero mit einer TBI aufzurüsten! Da Ford TBI kein Schwein in diesem Land programieren kann und ich mich damit nicht auskenne, greif ich auf Chevy Technik zurück!
Nun ist aber das Problem, daß bei Chevy sich der Verteilerfinger im Uhrzeigersinn dreht und bei Ford andersrum. Dadurch kann es sein daß die Zündverstellung nicht funkt.
Ich brauche also einen Verteiler der mit dem Signal vom TBI Steuergerät arbeiten kann ohne Pickup Spule und Pickup Module. Da die beiden Komponenten bei Chevy alles weiter zur Frühverstellung regeln.
MfG rody
Na gut!
MfG rody
warum sollte das so sein?
das ist ein hallgeber der dann einen Impuls gibt wenn eine der 8 Zacken vorbeifahren. Dem ist ja egal von welcher richtung aus der das tut..........
wenn du es sonst ganz sicher sein willst brauchst nur das Modul auf den Kopf gestellt montieren......
oder du kaufst die eine HEI für schmalen Taler für einen Ford SBF oder BBF und nimmst den her ........
die Zündverstellung macht das Steuergerät nicht der Verteiler beim TBI
Den Grundgedanken hatte ich auch!
War mir nur nicht sicher da das Pickup Signal ja durch den Rotorstern entsteht und das Elektronikmodul das Signal verarbeitet.
Na gut, dann werd ich wohl aus nem Chevy und nem Fordverteiler einen Chord oder Forevy Verteiler erfinden müssen.
Danke
MfG Rody
Danke
MfG Rody
