Wer sich an meinen Beitrag in der Knowledge Base erinnert, so habe ich erst vor ca 1 Jahr den Optispark erneuert (Original Delco) und dies dokumentiert.
Es fing alles damit an, dass er mal wieder ruckt und zuckt und Fehlzündungen hat. Darüber hinaus wirft er dauernd den Fehler P303 Misfire Cylinder 3.
OK hab ich gedacht - Optispark is ja erst "NEU", der kanns nicht sein, wird es wohl doch tatsächlich nur der eine Zylinder bzw Kabel oder Kerze sein. Also Kabel getauscht (Original Delco) und Kerze erneuert (NGK TR55). Beim Ausbau der Alten brach diese direkt ab. OK dachte ich, das wird evt der Fehler gewesen sein. Dann eine Runde gedreht und alles beim alten - immernoch Fehlzündungen.
Diesmal wirft er Fehler P307 Cylinder 7 Misfire!!!!!
Ich war verzweifelt und dachte nur noch, wenn der Delco Optispark tatsächlich irgendwie einen abbekommen hat oder undicht wurde, ist der jetzt auch schon wieder hin. Es ist halt ein sehr empfindliches Teil.
Also in den sauren Apfel gebissen und den dicken MSD Verteiler gekauft.
Heute eingebaut (Der Alte sah noch aus WIE NEU! Von innen und aussen - keine Undichtigkeiten) und eine Runde gedreht - IMMERNOCH Fehlzündungen. Ich dachte das kann nicht wahr sein!
Also noch die Zündspule UND das Zündmodul getauscht (Original Delco, vorher war "Standard" drin).
Probefahrt - Immernoch Fehlzündungen!!!!
Jetzt bin ich langsam am Ende. Werde morgen VERSUCHEN an den UNMÖGLICHEN Zylinder Nr 7 ranzukommen, um dort die Kerze zu tauschen UND das Kabel zu erneuern. Der Zylinder liegt ja auch so toll direkt hinterm Krümmerrohr, welches nach unten geht. Echt perfekte Stelle, wird auch gar nicht heiss und kommt man prima hin... Naja ich werde mit den Schlangenhänden das Möglichste versuchen, ohne Krümmer oder KAT ausbauen zu müssen.
Ich hoffe SEHR, dass das tatsächlich der Fehler ist. Aber warum erst Zyl 3 und dann auf einmal Zyl 7 ???? Kann das wirklich sein?
Hat sonst noch wer eine IDEE?????
