ich habe gestern abend, natürlich nach 18.00 Uhr ;( (Werkstätten dicht), festgestellt, dass die automatische Antenne nicht mehr einfährt (normalerweise tat sie dies ja beim Ausschalten des Radios und beim Abschalten der Zündung). 8o
Das war allerdings nicht mein Hauptproblem. Es hätte mir eine Zeit lang nichts ausgemacht, wenn die automatische Antenne ausgefahren geblieben wäre, da es ein schöner Abend werden sollte.
Leider lief der Motor der Antenne immer weiter.
So etwas passiert natürlich immer auf der Strecke, mindestens 70 Kilometer von zu Hause, mit Frau (meine mir angetraute Gattin!!!
... und zu allem Überfluss natürlich kein Werkzeug im Auto.
Ich dachte, dass man einfach einen Stecker abziehen müsste, um den Motor "zum Schweigen" zu bringen bzw. vom "Saft-saugen" abzuhalten. Aber vom Motorraum kommt man nicht bei.
Dann fielen mir die Sicherungen ein. Jedoch weder 16 noch 19 halfen.
Dann fuhr ich wegen des fehlenden Werkzeugs zu einer Tanke.
An dieser Stelle ein herzliches Danke an den freundlichen Tankwart in Trunstadt, der nichts verlangte, sondern die "Entlohnung" meinem Gutdünken überließ!
Dort versuchten wir die Verkleidung des Radkastens zu entfernen, um an den E-Motor der Antenne zu kommen. Aber irgendwie ist der "eingeklippst" und ließ sich nicht herausnehmen, obwohl alle Schrauben entfernt waren.
Da entdeckte ich, dass man bei geöffneter Beifahrertür den Motor sieht. Er hat sich scheinbar gelöst - oder ist das normal, dass der etwas lose "herumhängt"?
Da am Motor keine Stecker waren, habe ich das grüne Kabel gekappt und abisoliert.
... dann war Ruhe! :rolleyes:
Jedoch ist das so keine Dauerlösung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgend ein Neider die Antenne kappt. X(
Daher hoffe ich auf Eure Hilfe:
- Wer hat eine Idee, wie man am besten, d.h. mit dem geringsten Arbeitsaufwand, an den sch... Motor herankommt? Wie kann man die Plastik-Radkastenverkleidung entfernen und nutzt dies was? Oder muss der ganze Kotflügel ab?
- Wer hatte so ein Problem und weiß, ob ich eine neue Antenne brauche und woher ich diese am schnellsten und am günstigsten bekomme?
Christian
