Firebird springt nicht an. BITTE HILFE
Hallo Leute,Feunde und Mechaniks des Firebirds.
Ich brauche unbedingt Eure Hilfe.
Habe mir gestern einen 3,2l Firebird Bj. 1991 gekauft.
Nun die Probleme. Motor springt nicht an!
Habe schon nach Luftfilter geschaut-alles in Ordnung. Dann ob Zündfunke da ist- Is da. Dann ob er Benzin bekommt-Bekommt reichlich. Batterie auch OK.
Ich habe keine Ahnung was es sein könnte.Habe auch weder Handbuch noch Anleitung zum nachschauen. Das nächste Problem. Die Scheinwerfer gehen nicht auf obwohl der Motor der die klappen antreibt geht. wie bekomme ich die scheinwerfer auf.
Bitte helft mir, ich bin halb am verzweifeln.
Danke
Danke
Hier findest du Infos wieso deine Scheinwerfer nicht hoch fahren: *KLICK* und hier: *KLICK* (altbekanntes Thema)
Auf bekommst du sie indem du am Motor drehst (per Hand !) und gleichzeitig die Scheinwerfer (per Hand !) hoch ziehst !
Danach oder davor solltest du die Scheinwerfer elektrisch abklemmen (an ihren Steckern), damit sie beim nächsten AUS-schalten nicht wieder zu fallen/fahren.
Zu deinem Motorproblem:
Was soll man dazu sagen ? Hellseher ist hier niemand
Es gilt die TYPISCHEN Dinge zu kontrollieren . . . wenn der Zündfunke an allen 6 Kerzen zur Rechten Zeit ankommt, der Anlasser den Motor überhaupt dreht und Benzin durch die Einspritzdüsen fließt (klickern/öffnen sie ?), dann sollte der Motor zumindest mal mucken . . .
Ansonsten gibt es unzählige Gründe wieso er nicht laufen kann . . .
- A.M
Hast du den Gang in P oder N gehabt als du versucht hast den Motor zu starten? Also auf alles andere auser P und D startet er nicht.
Ist alles schon vorgekommen
Orgelt der anlasser oder tut sich nichts wenn du den Schlüssel drehst?
Bleibt die "Security" Leuchte im Tacho an oder erlischt sie nach ner zeit?
Startet der Motor von einem auf dem anderen tag nicht mehr oder wie? Beschreib mal genauer die umstände.
Weil als du ihn gestern gekauft hast ging er ja noch oder?
Die Fragen kannst du dir doch selbst beantworten, weil er sie doch schon beantwortet hat . . . wenn es ein Problem mit der Wegfahrsperre wäre, würde er weder Benzin noch einen Zündfunken bekommen.
Wenn er Anlasser nicht drehen würde, würde er auch nicht zünden . . .
Dies alles schließt auch die P/N Theorie aus
Jungs danke erst einmal für die schnelle Reaktion von euch. DANKE.
Gestern lief er auch nicht. Ich habe ihn so übernommen.
Ein KFZ'ler hat heut auch mal nach geshen, konnte aber nicht richtig helfen.
Sobald ich den Zündschlüssel reinsteck dann kommt das Peipen, dann weiter drehen kommen Kontrollleuchten und dann Versucht er zu starten was aber nicht geht.
In P und D hab ich es probiert- das gleiche.
@A.M:
Ich hoffe du kannst heute noch ruhig schlafen
@Buzz Fuzz:
Also du solltest auf allen 6 Zylindern den Zündfunke direkt an den raus gedrehten Kerzen checken.
Wenn die Kerzen schon mal raus sind, solltest du auch gleich die Kompression testen.
Dann muss natürlich nicht nur Benzindruck anliegen (an der Einspritzanlage), sondern auch die Einspritzdüsen im richtigen Takt öffnen.
DENN es ist (obwohl er Zündet und Benzindrück hat) äußerst merkwürdig, dass er scheinbar nicht einmal rumpelt bzw. versucht zu laufen/zünden.
Wenn also ein Zündfunke an den Kerzen anliegt, dann kann es eig. nur an der Benzinversorgung liegen !
An der Luftversorgung natürlich auch . . . aber einen so dreckigen Luftfilter habe ich noch nicht gesehen
@Buzz Fuzz:
@ Mike
OK das könnte ich morgen noch abchecken.
Wie gesagt er versucht anzuspringen (rumpelt) schafft es halt nur nicht. Ich habe den Luftfilter heut schon ausgebaut und nachgeschaut. Alles in Ordnung kein Dreck oder derartig zugesetz. Das nächste ist auch. Wenn ich ihn versuch zu starten dann riecht er auch ENORM nach Benzin aus dem Auspuff.
Stumpf abgesoffen ?
Kerzen raus und gucken !
Auch den Ölmess-Stab ziehen und am Öl riechen, ob es nach Benzin riecht !?
Evt. pissen die Injectoren permanent ab Zündung "EIN" ?
Und lies auch mal hier: *KLICK*
Vielleicht findest du Parallelen !?
Es gibt Quellen für die 4-Gen. Users-Manuals . . . für die 3-Gen. habe ich sowas noch nicht gefunden.
Da steht aber auch nicht viel wichtiges drin . . . qausi alles was man wissen will & muss findet man via
-Funktion hier im Forum.
Guck auch mal hier rein: *KLICK*
Teile:
http://www.Cars-Stripes.de
http://www.MnF.de
http://www.USPartsOnline.de
http://www.USSPeedShop.de
http://www.KTS.de
usw.
PS.
Eröffne bitte keinen Öl-Thread !
PS. PS.
Dein Motor hat 3.1 Liter Hubraum und nicht 3.2
-Funktion hier im Forum.Guck auch mal hier rein: *KLICK*
Teile:
http://www.MnF.de
http://www.KTS.de
usw.
PS.
PS. PS.
Also mein ganz heißer tip wäre hier wirklich die Zündung!!
Auch wenn funken da ist, so reagiert doch vorallem der 3,1 extremst auf kleine ungereimtheiten.
Ich würde tun:
Verteiler komplett überholen (beinhaltet: Zündmodul, Pick Up Spule, Finger, Kappe und wenn er dazu ausgebaut wurde, der O-Ring)
Kerzen und Kabel wechseln
Danach würde ich die Zündung ganz genau einstellen mit abgezogenem Stecker wie es sich gehört (dazu gibt es massig Threads hier im Forum)
Und dann wird der Wagen zu 99% wieder laufen.
Die 1% Fehlerquote schließt natürlich gravierendes oder Kabelbrüche oder ECM Fehler etc mit ein, welcher aber seltener anzutreffen sind.
Manni
PS: Viel Erfolg und Spaß mit dem Vogel
edit: wenn du dein Profil ausfüllst und man mal weiß wo du herkommst kann dir evtl jemand aus dem Forum helfen der in der nähe wohnt und Ahnung hat
Ich würde tun:
Manni
- BenettonF12001
Hätte hier noch gebrauchte Zündungsteile eines 2,8 l. Lief bis zum Schlachten. Würde (neue) Zündkabel, Verteilerwelle, Verteilerkappe und -finger beinhalten. Spule hab ich wohl weggeschmissen. Vielleicht ein Versuch wert, bevor du erst alles neu kaufst und er dann immer noch net läuft. Könnte auch noch ein gebrauchtes Steuergerät mitschicken.
@ BenettonF12001
Das klingt echt super. Klar können wir machen. Ich muss die Karre bis Ende neuer Woche hinbekommen haben.
Ich brauch noch eine Menge anderer Ersatzteile.
Was wälltest Du dafür haben?
@ all
Ich komme aus Ulm. Wenn jemand würde vorbei kommen und mich enorm unterstützen wäre das klasse.
@ all
- BenettonF12001
- Bandit One
PN = Private Nachricht
Auf der Startseite hier im Forum siehst du oben rechts den Button für die Private Nachrichten... ist quasi ein internes E-Mail System hier im Forum, das dir erlaubt mit anderen Usern im Forum in Kontakt zu treten...
