Highjackers
Verfasst: 21.04.2010, 15:23
von Knight
8)
Hallo zusammen, habe jetzt erst gesehen das im TA den ich ja erst gekauft habe hinten Highjackers drin sind, nach langem suchen fand ich auch das Ventil, mit wieviel Druck sollte man den fahren ???????????????????? ?(
Gruß Knight aus Oldenburg
Verfasst: 21.04.2010, 15:28
von Jens
ehrlich gesagt, schmeiss die Dinger raus und bau normale Stoßdämpfer ein. Ist tausend mal besser für die Strassenlage.
Verfasst: 21.04.2010, 15:35
von Markus13
Schließe mich da Jens an, hau die Dinger raus.
Infos über die Teile solltest du aber durch die Suchfunktion herausfinden. Das Thema wurde glaube ich schon mehrmals besprochen.
Verfasst: 21.04.2010, 15:42
von Knight
Ans rausschmeissen habe ich auch schon gedacht den die Strassenlage ist nicht so toll
Verfasst: 21.04.2010, 16:21
Besser ist das, ich habe mal einen Bird mit HighJackers bewegt, die Straßenlage war grausam und man wurde recht schnell Seekrank.
Gabriel oder Monroe Dämpfer für die Hinterachse kosten beide um 80€.
Verfasst: 21.04.2010, 17:50
von Housten
habe bei mir immer so 4-5 bar drinnen! meistens pumpe ich auch immer das maximum rein. viele anlagen schaffen ja nicht über 6 bar
Verfasst: 22.04.2010, 20:28
von Knight
Habe heute mal ein wenig mit dem druck probiert bin zu der erkenntniss gekommen das ein druck so zwischen 2,5 - 3,0 bar ganz ok ist, das Fahrverhalten ist allerdings mit Highjackers grausam, alles was über 3 bar liegt ist noch schlechter, Fazit: Highjackers raus damit und Gasdruckdämpfer rein dann sollte es wieder ok sein.
Knight
