Rückleuchten die zweite!
hey hab meine neuen rücklichter jetz endlich verkabelt
funktioniert auch alles sowie schön ami style
das problem ist jetz wenn ich links blinke und dann bremse das der blinker ausgeht / stehenbleibt also das relai klickt auch nicht mehr komisch ist das es auf der rechten seite ohne probleme funktionier hab alles nach anleitung gemacht komm jetz aber ohne eure hilfe nicht weiter....
was könnte diesen fehler verursachen....
ps:hab wie in der naleitung unter der lenkseule den blinker mit dem bremslicht gebrückt...
danke für eure hilfe....
91er Pontiac Trans Am GTA 5,7 L WS6
daily VW Golf 4 2,8L V6 4motion
WAS hast du da WIE unter der Lenksäule gebrückt?
Ich hatte die gleichen Probleme auch schon. Bei mir ging die Zündung (ohne Zündschlüssel) an, wenn ich auf die Bremse getreten habe!!! Das war echt witzig!
Habe die tollsten Kapriolen gehabt, bis ich den Fehler gefunden habe.
Du musst das BLAUE Kabel des Bremslichtschalters am Bremspedal auf das WEISSE Kabel der Warnblinkanlage legen, welches ganz links am Stecker der Lenksäule liegt.
Sonst funktioniert es nicht.
EDIT: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das du auf rote Blinker umgebaut hast, sonst würde dein Thread hier keinen Sinn machen.
- BenettonF12001
Tausche mal dein Warnblinkrelais gegen dein normales Blinkrelais aus...
Auf den Relais sollten Nummern stehen. Wenn dein normales Blinkrelais die Nummer 224 trägt und dein Warnblinkrelais die 552, so musst du dir ein weiteres Relais mit der Nummer 552 besorgen.
Wenn das nicht funktioniert, hast du hinten etwas falsch verkabelt.
Feuervogel248
