Aufbau 83er V4 Bremsen, Engine
Hallo liebe Bandits!
bin neu hier und habe so gut es geht das Forum durchforstet. Nun habe ich doch noch einige offene Fragen und bitte um Eure Unterstüzung und Meinung:
habe mir vor 1,5 Jahren einen 1983er Firebird gekauft. Es ist ein "Iron Duke", genauer gesagt firebird S/E targa mit 2418ccm ("Cross-flow cylinder heads were added in mid-1979, leading people to refer to this version as the crossflow. Output stood at 90 hp (67 kW)" Wiki), daher ist es schwierig ihn über die VIN zu finden 1G2AS8725DL200661 (Engine: 2, heißt also 2.5L 151 cid)
Für Ersatzteile habe ich bis jetzt nur http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php gefunden, wo er als "2.5L 2474cc 151cid L4 TBI (2)" aufzutauchen vermag. (Im Fahrzeugschein steht 1006 und 000000) Engine Code 2 LQ9 L4 EFI 2.5 PONT. (ein 151er)
2007 wurde er komplett zernommen und hohlraumversiegelt, Kabel erneuert (nicht nur ausgebessert) und neue Targadichtungen eingesetzt, neue Hi-Jackers von Gabriel mit Schlauchsatz, der Krümmer mit Lamdasonde ist neu und die vorderen Reifen sind ebenfalls neu; Hinerreifen noch Top.
Die vorderen Bremsscheiben mit Beläge sind auch neuwertig verbaut und die hinteren sind noch in einem sehr guten Zustand. Die Hinterachse ist eine 383er aus einem Camaro, also Scheibenbremse. Die Kraftstoffpumpe (elektr.) ist neu und auch eine neue Batterie hängt am Motor. Der elektrische Lüftermotor schaltet sauber automatisch, aber geht auch von innen manuell ohne Zündung einzuschalten. Spurstange neu.
Reifen vorne: 235/60R14 und hinten: 255/60 R15 mit Cragar Chromfelgen (diesen Winter sehr verrostet)
Nun sind einige Probleme am Start:
1) Die Bremsanlage weist meines Achtens nach zu wenig Druck auf bzw. er hat Druckverlust – man muss immer ein wenig pumpen. Also entweder der HBZ oder Bremskraftverstärker, Am Ende ist nur Luft drin. August 2008 Bremsflüssigkeit erneuert und entlüftet.
Dennoch: IMMER blinkt die "BRAKE" und er zieht beim Bremsen auch kurz leicht nach rechts.
2) Handbremsseil ist nicht drin.
3) Beide Bremssättel hinten sind defekt.
4) Auspuffanlage nicht original. Kein Mittel- und Endschalldämpfer, Rohr hatte ein Rostloch und wurde zugeschweißt (ja er ist ziemlich laut, angeblich 85dB!). :tot:
5) "ENGINE" leuchtet STÄNDIG! Auch die Werkstatt konnte mir nicht sagen woran es liegt.
5) Hupe defekt, bzw. einfach nicht zu finden, nicht installiert! Die Werkstatt wusste auch hier nichts dazu :respekt:
6) Klimanalage, Alarmanlage, Radioantenne nicht drin. Anlage mit 4 neuen (nicht originalen) Boxen läuft super.
7) Warnblinkanlage spinnt manchmal rum. Wenn man sie anmacht, blinkt sie schnell/langsam durcheinander und man kreigt sie durch rumdrücken irgendwie wieder aus.
So, nun die Fragen:
1) Was muss (!) bei der Bremse gemacht werden? Oder lieber vorne und hinten neu? Und mit welchen Kosten kann man ca. rechnen?
2) Ist es besser sich alle Teile selbst zu besorgen, wenn ja, welche Bremssättel brauch ich denn? Ich blick da einfach nicht mehr durch! http://www.racepages.com/products/?D=br ... 2121&Nty=1
3) Für ein H Kennzeichen, sollte "alles original" sein, wie mach ich das mit der Auspuffanlage (und allem)?
4) Was wird denn die komplette Reparatur ca. kosten, wenn ich alles machen und bestellen lasse?
5) kennt ihr wen und/oder eine Werkstatt und/oder Shop Nähe München?
6) weiß jemand bei rockauto oder bei race pages, welche Teile ich bestellen müsste?
Mein Vater will, dass ich ihn wieder verkaufe, :fuck: aber ich hänge so sehr an ihm und will ihn aufbauen und pflegen und mit seinen langsamen 90PS genüsslich cruisen!
Boah, ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt und Lust habt mir zu helfen! Die Polizei hat mir schon zwei Mal so nen roten Kleber drangemacht, dass die Kiste "SOFORT" entfernen soll, Schrottplätze gäbe es in der Nähe... dabei hat der ein 07er Kennzeichen und ist einfach unglaublich liebenswürdig geil!
Freue mich auf Eure Kommentare, vielen Dank im Voraus!
So, nun die Fragen:
- A.M
1) Die Bremsanlage weist meines Achtens nach zu wenig Druck auf bzw. er hat Druckverlust – man muss immer ein wenig pumpen. Also entweder der HBZ oder Bremskraftverstärker, Am Ende ist nur Luft drin. August 2008 Bremsflüssigkeit erneuert und entlüftet. Dennoch: IMMER blinkt die "BRAKE" und er zieht beim Bremsen auch kurz leicht nach rechts.
Hast du die Bremsschläuche gewechselt bzw. erneuert? Wieleicht liegt daran?
Werden sich sicher die Pro's melden und dir besser helfen können
Hallo
und erstmal willkommen hier.
Viel ist nicht mehr ganz an dem Wagen, oder?
http://www.uspartsonline.de
http://www.kts.de
http://www.cars-stripes.de
http://www.mnf.de
Hier werden sie geholfen
Gruss Christian
Edit: Uiuiui, mein Hundertster Beitrag hier. "PulleSchampusKöpf"
http://www.kts.de
http://www.mnf.de
Gruss Christian
Einen reichen Mann erkennt man nicht mehr an seiner Rolex sondern an seinem Benzinfeuerzeug
Iron Duke
So nun ich der auch son Iron Duke hat.
Wichtig Bremsschläuche vorne auf jeden fall ersetzen (sitzen gerne zu) Stück 15€.
Beläge vorne ,Backen hinten + Federsatz und Zylinder.
um die 100 Euro alles zusammen.
Alles halb so wild.
Auspuff bekommste auch recht günstig.
Schau mal bei http://www.us-parts-online.de
Ansonnsten einfach mal hier im Forum nach teilen fragen. Vom 2.8ter eignen sich gut.
Ich habe auch ne etwas größere Auspuffanlage drunter bei der allerdings das vordere Rohr noch Original ist.
Alles halb so wild.
Firebird 2.5L L4 Inline Bj.85
Willkommen bei Bandit-Online. Der Iron Duke ist zwar langsam, aber selten und auf jeden Fall "erhaltungswürdig". Ich versuche mich jetzt einfach mal durch deine Fragen durch zu kämpfen !
Grundsätzlich haben die meisten deutschen Werkstätten von amerikanischen Autos keine Ahnung, außer es arbeiten solche "Wahnsinnigen" wie wir zufällig dort...
Als aller erstes würde ich dir dringend empfehlen, ein Service Manual zu besorgen, ode wenigstens ein Haynes oder Chilton.
Ich weiß nicht, was du beruflich machst und in wie fern du technisch begabt bist, aber um eins mal vorneweg zu sagen, einem Laien würde ich unbedingt davon abraten, die Bremsanlage selbst instand zu setzen !!
Zum Thema bzw. den Antworten:
Bei Bremse, Fahrwerk und Lenkung oder besser gesagt, bei allem, was auch nur irgendwie mit Sicherheit zu tun hat, darf man keine Kompromisse eingehen !!!!!!!
Theorie a) Dein Wagen hat original hinten Trommelbremsen. Das heißt, es gibt KEINE Bremssättel. Es gibt Radbremszylinder und diese müssen grundsätzlich erneuert werden beim Austausch der Bremsbacken. Vielleicht sind diese auch undicht und das ist die Ursache dafür, daß du das Pedal weiter durchtreten kannst ?! In jedem Fall würde ich dir empfehlen, die Bremsbacken inkl. Radbremszylinder zu erneuern. Die Trommeln überprüfen ggf. auch erneuern. Die Handbremsseile bei der Gelegenheit selbstverständlich gerade mit erneuern.
Theorie b)Dein Wagen hatte original Trommelbremsen und die Hinterachse wurde durch eine mit Scheibenbremsen ersetzt. Dann hättest du Bremssättel. Wenn diese defekt sind, selbstverständlich austauschen und Bremsseile montieren. Das würde evtl. auch erklären, warum die Bremsseile fehlen. Der Vorbesitzer hat die andere Achse eingebaut und das festgestellt, daß die Seile für die Trommelbremse nicht an die Scheibenbremse passen.
Wenn dem so ist, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, daß er den Bremskraftregler, welcher unter dem Hauptbremszylinder sitzt auch nicht gewechselt hat. Somit ist die Bremskraft bei der Scheibenbremse viel zu gering, da diese ja im Gegensatz zu Trommelbremsen keine innere Verstärkung hat. Abgesehen davon, wäre die Achse nicht original und es gibt kein H-Kennzeichen !
Ok, gerade nochmal gelesen. Hinterachse wurde umgebaut. Entfällt also Theorie a. Lasse es trotzdem stehen.
Allgemein. Die Bremsleitungen sind einer Sichtprüfung zu unterziehen und sollten frei sein von Rost. Die Bremsschläuche vorne und den Bremsschlauch hinten würde ich in jedem Fall erneuern. Diese werden entweder offensichtlich porös, quillen innen auf oder werden schlagartig an der Pressung undicht ! Die Sättel vorne würde ich demontieren und sowohl die Hauptkolben, als auch die kleinen Kolben vom Schwimmrahmen auf Freigängigkeit kontrollieren. Wenn er nach rechts zieht, nach dem Bremsen, ist auf jede Fall was am Sattel vorne rechts schwergängig bzw. fest. Wenn dem so ist, beide Sättel vorne komplett revidieren oder ab in den Schrott und neue kaufen. Wenn die Bremsflüssigkeit vorher eine alte Rostbrühe war und es kam neue rein, kann es sein, daß die neue die Dichtungen angreift. Deswegen würde ich den Hauptbremszylinder auch erneuern !! Dann alles gründlich mit DOT 3 durchspülen und entlüften. Mit dem Bremskraftverstärker hat dein Symptom jedenfalls nichts zu tun. Dann wäe das Pedal immer hart !
Nach dem entlüsten so fest du kannst auf das Bremspedal treten. Dann geht die Brake-Lampe aus und geht nicht wieder an, vorrausgesetzt die Verkabelung ist OK und der Sensor ist in einwandfreiem Zustand !
Auspuffanlage sollte kein Thema sein. Besorgst dir eine Walker-Nachbauanlage.
Zu dem "ENGINE"-Lämpchen. Du meinst bestimmt die Service Engine Soon-Lampe. Diese zeigt dir an, daß ein Fehler im ECM (Steuergerät des Motors) hinterlegt ist. Du kannst den Fehler einfach mit einer Büroklammer auslesen bzw. rausblinken. Wie das geht, ist super auf der Bandit-Online-Seite beschrieben !!
Zur Hupe. Die Hupe wird am Lenkrad betätigt. Der Kontakt geht über den Hupenring. Falls dieser defekt ist, wirst du den ohne Lockplate compressor nicht tauschen können. Außerdem erstmal soweiso Sicherung kontrollieren. Dann gibt es ein Relais (nur ein einziges weißes) im convenience center, welches dafür zuständig ist. Die Hupe an sich sitzt vorne im Motorraum links ?!
Zum Warnblinker. Wenn du sie nicht einwandfrei ein und ausschalten kannst, wird wohl der Warnblinklichtschalter defekt sein ! Um diesen zu tauschen, muß auch mal wieder die halbe Lenksäule zerlegt werden und ist ohne Lockplate Compressor nicht möglich ! Außerdem würde ich die 2 Blinkrelais erneuern, die Kontakte an den Birnen säubern und die Birnen erneuern (kein Luxus).
Zur Klimaanlage, Alarmanlage etc. weiß ich nix. Verstehe die Frage bzw. deine Aussage nicht. Ist halt so. In meinem Auto ist auch kein Turbo Booster drin....
Was es kosten wird, kann dir keiner sagen, weil wir alle nicht wissen, was jetzt alles an deinem Auto genau kaputt ist. Ebenso wenig wird dir hier keiner sagen können, welche Teile du bestellen mußt, weil wir wie gesagt nicht wissen....siehe oben....
Ob es sich lohnt oder nicht, wird dir hier ebenfalls keiner beantworten können. Die Fragen lauten:
1. In welchem Allgemeinzustand ist der Wagen ???
2. Wie sehr hängst du an dem Wagen ???
3. Wie sehen die finanziellen Mittel aus ???
Schnell kommen bei einem solchem Liebhaberfahrzeug Unsummen an Reparaturkosten bzw. Restaurationskosten zusammen. Davon können dir hier die meisten (inkl. mir natürlich) ein Lied singen.
Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man auf seinen Vater hört ! Ist natürlich deine Sachen. Wir hier helfen grundsätzlich gerne !
Meine Meinung ist. Ich stelle mir ernsthaft die Frage, wie du eine Restauration hinkriegen willst, wenn du dir schon mit der Teilebesorgung schwer tust. Und wenn da schon ne andere Hinterachse drin ist, wer weiß, was noch alles nicht mehr original ist ?! Somit kannste das H-Kennzeichen in jedem Fall dann vergessen in 3 Jahren !
Nix für ungut !
Ein paar Bilder von dem Wagen wären ganz nett !
Nix für ungut !
krass, das klingt ja schon mal ganz gut! Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Dann werd ich anfangen nach ner Hinterachse zu suchen und die reinbauen lassen samt kompletter neuer Bremserneuerung hinten und vorne.
Ziel ist es doch ihn zu behalten und wenn möglich mal aufn H zu bringen.
Hat der 83er hinten schon Schraubenfedern oder noch Blattfedern?
okay, danke!
würde das hier schon reichen? eins oder zwei?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/82-02-F- ... ccessories
und die hier
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/82-89-Po ... 414bd1fa0d
gehen dann überhaupt noch die Reifen drauf?
und die hier
Moment. Verstehe jetzt nicht, was du willst.
Im 1.Link ist ein Panhard-Stab. Dieser verbindet die Hinterachse mit dem Rahmen, damit sich die Achse axial nicht verschieben kann. Außerdem sind da noch zwei Längslenker. Diese sind jeweils links und rechts zwischen Achse und Rahmen, damit sich die Achse nicht nach vorne oder hinten verschieben kann.
Im 2.Link ist eine Steckachse abgebildet. Von denen hast du auf jeder Seite eine in deiner Achse drin. Diese verbinden salopp gesagt das Differenzial mit den Rädern !
Du brauchst eine KOMPLETTE Hinterachse !!
EDIT: Eine Hinterachse mit kurzer Übersetzung für deinen Schaltwagen. Wenn du eine 2.73er Achse von einem Automatik nimmst, wird dir bergrunter im 1.Gang bei Vollgas wahrscheinlich der R4-Motor ausgehen !!
Servas erstmal,
fährt Dein Hobel denn noch? Wenn Ja, können wir uns gern mal treffen und uns unterhalten, wohne auch bei München!
Hinterachse hab ich über, kannst Du haben
Robert
@KR-Fan:
Doch würde gehen, es ist erlaubt was zu seiner Zeit an Umbaumaßnahmen (angemessen) möglich war, oder max 10 Jahre später. Soll heißen, eine Achse aus 89 vom gleichen Modell ist durchaus erlaubt, ein Sportlenkrad aus BJ 98 nicht.
Robert
@KR-Fan:
ich sehe in der achse an sich kein problem. ist nach wie vor eine 10bolt achse von gm der gleichen serie. einziger unterschied ist die bremsanlage und die übersetzung. beides theoretisch besser als vorher. theoretisch deswegen, weil ich auch eine 3.73(3.83 gabs nciht ) mit scheiben hinten habe und die (alte)konstruktion für die tonne ist. gerade wegen dem handbremsmechanismus!
wie ich eben auf der hauptseite sehe, gabs den handgeschaltenen duki sowieso mit 3.73?!
auf jeden fall hast du da eine menge arbeit vor dir, die sich höchst wahrscheinlich nicht lohnt. so gehts uns aber allen, wenigstens ist der wagen was seltenes
i want ketchup on my ketchup!
okay, also die meisten von Euch sagen, mein Auto bringts nicht mehr, versteh ich das richtig?
und wenn die Achse von 83 bis 93 ist, dann gehts mit dem H? ach so und sie muss vom gleichen Modell sein? ja ich hab Automatik. Weiß nicht welche ich da brauch...wäre ja toll... muss jetzt nur rausfinden von wann die Achse ist... und was für eine das ist...
na und sonst ist es doch im Großen und Ganzen "nur" die Bremse und das ist doch dann machbar...
@Rockbert: sehr cool! würde deine Achse denn gehen?
ich werd die Tage wohl einfach mal zum Geiger in Trudering oder Berger Cars in Garching fahren müssen. krieg langsam schiß so mit der BRAKE Lampe rumzufahren.
Aber vielen lieben Dank an Euch! Eure Anmerkungen haben mir schonmal sehr viel weitergebracht! )
wenn du den nicht wieder flott machst komm ich persönlich vorbei und geh dir an die wäsche!........
moment, wenn ich so drüber nachdenke.
also ich bin für jedes teil was du nicht mehr brauchst dankbar
Uiuiuiui! Da ist ja jemand sauer!
Das Auto habe ich in Sachsen gekauft, und dort wird das Kennzeichen erhalten OHNE besonderer Auflagen. Die haben beim Halterwechsel Bestandsschutz, da die der Meinung sind, das Kennzeichen (!) hat Bestandsschutz, nicht der Halter. Und somit hab ich das so bekommen. Halterwechsel, fertig. In Sachsen haben die mir nichts gesagt wegen Parken oder Vorweis eines Stellplatzes. In Thüringen und Hessen genau das gleiche.
Die Handhabung des 07er Kennzeichens in nämlich LÄNDERSACHE.
In Bayern bis dato auch nicht! Die wollen an der Münchner KFZ-Zulassungsstelle andere Sachen (Polizeiliches Führungszeugnis z.B.) aber NICHT deine zwei Punkte!
Steuerhinterziehung finde ich hier gerade etwas anmaßend! Diese Unterstellung hat keinerlei Grundlage. Ich fragte nach einer Garage. Ich möchte das Auto ja AUFBAUEN und nicht Party-mäßig hier den Staat verar...en. Für Probe- und Überführungsfahrten wird es ausschließlich genutzt. Es stand die ganze Zeit in Garagen, nur zur Zeit halt nicht, da ich in München auf der Suche nach solch einer bin. Kann ich schriftlich alles vorweisen und belegen.
uiuiuiui! Woran siehst Du das? Bist du verdeckter Ermittler? Beobachtest Du mich und mein Auto? sorry, aber ich wollte doch nur mal nach einer Garage fragen...
So wie ich das lese, bist Du NICHT MAL deiner Verpflichtung zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit nachgekommen!
Reichen "Bremsanlage" und "Pumpen" als Stichwörter?Original von nonabona
Munter bleiben,
Markus
__________________________
Markus
Leute, bleibt mal etwas entspannter...
Wie Ihr aus dem ersten Post lesen könnt ist hier jemand der absolut neu und unvertraut mit der Materie ist und nach Hilfe zu einem Bremsen- und Werterhaltungsproblem gefragt hat.
Nachdem der Person dann erklärt wurde dass es gewisse Regeln bei einer 07er Nummer gibt, wurde der Wagen auch vorübergehend sofort aus dem Verkehr genommen und auf einem privaten Pakplatz abgestellt. Auch wurde nach einer geeigneten dauerhaften Unterkunft (Tiefgarage etc) gefragt, weil man sich durchaus im Klaren ist dass das so nicht geht.
Seid also etwas toleranter und fragt erstmal nach den genauen Umständen wie es dazu kam, bevor Ihr mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Nonabona sollte natürlich die genauen Hintergründe zu "wie habe ich die 07er überhaupt bekommen" erklären.
Ich denke wir werden uns nächste Woche mal treffen und dann genauere Infos geben...
Robert
Robert
was willst Du mir denn sagen, two-lane und auch 78Separol92?
Die FZV habe ich nie angezweifelt. Das Erteilen von 07er Kennzeichen für unter 30 Jahre alte Fahrezuge wurde abgeschafft. Was mit den Wagen passiert, die ein 07er haben, aber unter 30 Jahre alt sind, und nun Halterwechsel haben, ist von Land zu Land unterschiedlich. Der Bestandsschutz ist Auslegungssache:
Neuregelung des Zulassungsverfahrens durch Inkrafttreten der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
zum 01.03.2007, Nr. 5. [Oldtimer (§ 2 Nr. 22 FZV i.V.m. § 23 StVZO)] S. 2:
"Für bereits nach altem Recht zugeteilte 07er-Kennzeichen gilt ein umfassender Bestandsschutz."
Dieser Bestandsschutz kann sich auf FAHRZEUG oder auf HALTER beziehen - und das kann jedes Land für sich auslegen. In Sachsen gilt der Schutz für das Fahrzeug. Punkt.
Also ich verbessere mich: "Die Handhabung der ALTEN (d.h. die vor dem 01.03.2007 vergebenen) 07er BEI HALTERWECHSEL ist Ländersache."
Ach nein, warum FRAGE ich denn hier um das Auto zu REPARIEREN?
Was ist das Problem, dass ich bei meinen Fragen (auch wenn sie blöd, naiv und madig sind) hier fertig gemacht werde von euch beiden? Warum? Was wollt ihr mir denn zeigen? Darf ich nicht ehrlich und derzeit halt leider auch etwas hilflos sein?
"historisches Automobil" (die Ironie kannst Du Dir sparen! Übrigens: historisch ist ein Fahrzeug erst ab 30 Jahren. Vgl. § 2 Nr. 22 FZV)
Du beziehst Dich lediglich auf § 10 Abs. 12 FZV und da gebe ich dir vollkomen Recht, daher suchte ich ja auch einen privaten Stellplatz.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und danke vor Allem an Rockbert!
So wie ich das lese, bist Du NICHT MAL deiner Verpflichtung zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit nachgekommen! [...] Reichen "Bremsanlage" und "Pumpen" als Stichwörter?
Keine Sorge, fertig machen wollte und will dich hier sicherlich keiner, weder Uwe noch ich, aber ein wenig Stichelei muss sein. Besonders bei den Steilvorlagen die Du geliefert hast. Aber, nimm es bitte nicht so bierernst. Das Augenzwinkern hinter meiner Frage war schon als Augenzwinkern gemeint.Original von nonabona
Frag hier ruhig wild herum, hier ist jede Menge Wissen vorhanden und ich hab hier noch nie den Fall erlebt, dass eine Frage unbeantwortet blieb. Denn, wie Du schon angemerkt hast, es geht Dir darum die Karre zu erhalten und wieder her zu richten und da sind wir alle auf deiner Seite, dazu ist die Seite hier da und da kannste auch mit Unterstützung rechnen.
Also, ein nachträgliches "Hallo und viel Erfolg mit deinem Wagen" von meiner Seite aus!
Munter bleiben,
Markus
Markus
