temparaturanzeige und lüfter geht nicht Hilfe!!!!
Verfasst: 29.11.2009, 17:19
von fx-braut
Hallo Leute bin neu hier und hab ne Frage mein birdy wil mir nicht Anzeigen wie Heiß er ist
und mein Kühler Springt nicht alleine an
hab den Stecker gezogen nu läuft er durchgehnd lieben dank für antworten gruß tina
Verfasst: 29.11.2009, 17:49
von 89er Camaro RS
Hallo erstmal.
1. Es ist hier üblich sich erstmal vorszustellen. Dies kann in der Allgemeinen Rubrik erfolgen
2. Hier kommen hauptsachlich ebayartikel rein. Du hättest unter Elektrik posten müssen
3. Eine Umfrage ist hier völlig unangebracht somal sie weder frage noch antwortmöglichkeiten enthällt.
4. Sinnvoll wäre es hier Bj. und Motor mit hinzuzuschreiben, da hier jeder fragen zu Firebirds von 67 bis 2002 und zu jeder motorisierung stellen kann.
Der Lüfter sollte meiner meinung nach nur angehen, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wurde(Wie bei den meisten Fahrzeugen)
Was zeigt dir die Temperaturanzeige überhaupt an? zu kalt oder zu warm?
Ich gleube es werden meistens NTC sensoren verbaut. also müsste bei zu geringer temperatur eine Leitungsunterbrechung vorliegen.
Verfasst: 29.11.2009, 17:54
von Knight-Design
von punkt 1 bis 4 stimme ich meinem vorredner zu, ansonsten ist wohl dein kühlmitteltemperatursensor defekt. kostet nicht die welt, wo er sitzt weißt du ja auch, also einfach wechseln und gut
Manni
Verfasst: 29.11.2009, 18:27
von gta88
habs mal hierhin verschoben ....
...und Umfrage rausgelöscht...
Verfasst: 01.12.2009, 21:10
von SkyCat
moin,
der kühler läuft nicht weil dort entweder ein wackelkontakt ist oder das relais schaltet nicht weil der temp. sensor defekt ist.
was die anzeige betrifft, da können verschiedene sachen mit sein, die ich so leider nicht sagen kann...
es wären dazu weitere symptome nötig z.b. seit wann es nicht mehr geht und was man vorher damit angestellt hat, wie motorwäsche oder sonstiges... :fest:
