Nabend!
Da ich über die Suche nichts finden konnte, stelle ich die Frage hier einmal:
Wie demontiert man beim 3rd Gen Firebird am einfachsten die vorderen Kotflügel sowie die Stoßstange?
Habe bereits versucht, wie bei einem Opel den Kotflügel abzubauen - allerdings lässt sich diese nicht einfach nach oben abnehmen. (Seiten Kunststoff-Flügel ist bereits abgenommen)
3rd Gen vordere Stoßstange + Kotflügel demontieren
- Jackson
- Ride: Firebird
Zuerst einmal muss die Frontmaske runter... (3 Schrauben zwischen Kotflügel und Front (von Innen her zu erreichen) pro Seite.
Dann alle Schrauben und Clips der Frontmaske lösen und dann sollte sie schon entgegenfallen,
wenn man sie nicht hält
Dann ist dann eine Schraube am hinteren unteren Ende des Kotflügels (am Rahmen festgeschraubt)
2 Schrauben vorne unten an 2 Verstrebungen...
Zu guter letzt noch die Scharniere der Motorhaube von der Karosserie (nicht der Motorhaube) lösen und die restlichen Schrauben an der Oberseite entlang aufschrauben...
Danach sollte sich der Kotflügel einfach abnehmen lassen...
MfG Christian
MfG Christian
Moin,
(1 Scheinwerfer ausfahren und abbauen) um Platz zu Haben, können aber dran bleiben
2 Support von dem Kühlerhalter trennen
3 Alle Clips entfernen (von unten)
4 Stoßstange von den Kotflügel lösen, jeweils vier Muttern
5 Die kotflügel sind durch je eine kleine Stange mit dem Kühlerträger verbunden
der Rest ergibt sich von alleine...
rechne so 1,5-2 h für den ausbau.
und holl dir jemanden zu Hilfe, weil die Motorhaube beim Ausbauen gegen die Scheibe kommen kann, wenn sie keiner sichert.
