Hi!
Bitte helft mir....
Hab mir so einen umwandler von Hama gekauft wo man
an Radios ohne Vorverstärker ausgang einen Verstärker anschließen kann.
Das komische ist nur es funktioniert beim Orginal Radio nicht.
Ich habe ein Delco firebird Radio aus dem Jahr 1991.
Ich hab das gefühl da stimmt die Impendanz nicht oder so.
Hat das auch schon jemand gehabt?
Gibt es Lösungsvorschläge?
Ich will das Orginale Radio unbedingt drinnenlassen!
lVielen Dank
lg
Martin
Delco Radio
Mit der internen Impedanz liegst du schon ganz richtig, der Wandler ist 100 PRO auf 4 Ohm ausgelegt.
Hallo Mike!
Ich habe vorne Infinity plate speaker drinnen.
Die werden ohne Endstufe dirkekt angesteuert.
Hinten habe ich Sony 6x9 Boxen drinnen.
Ich habe vorher ein Aftermarket Radio drinnen gehabt mit vorverstärker ausgang.
Ich will aber die Originale Optik herstellen.
Von einem Freund habe ich ein Delco Radio aus einem 1991er Firebird bekommen.
Danach hab ich mir bei Media Markt einen Hama HiLO adapter gekauft.
Gestern wollte ich den neuen Radio einbauen.
Die Vorderen direkt geschlossen boxen funktionieren einwandfrei.
Sobald ich aber den HiLO adapter dazwischen hänge
Knackst es furchtbar.
Der hilo adapter hat auch drehregler zum Pegel einstellen, das nutzt aber auch nichts.
Was soll ich denn machen?
Einen hilo adapter aus der USA bestellen?
Die Sonyboxen haben einwandfrei funtioniert mit der
Enstufe und dem JVC Radio.
Vielen Dank für deine Hilfe!
lg
Martin
lg
Martin
Nun die Delco-Radios brauchen afaik 8-10 Ohm Widerstand auf jedem Kanal. Wenn du da nur 4 Ohm dranhängst dann überlastest du das Radio.
Wenn der Wandler auf jedem Kanal 4 Ohm hat dann schalte die mal in Reihe. D.h. +(1) zum Radio -(1) zu +(2) und -(2) zum Radio. So kannst du probieren ob es mit 8 Ohm besser klappt.
Grüße
Mathias
Grüße
Mathias
Wenn ich nicht so faul wäre würd ichs dir aufmalen
Ja ein nur einen Ausgang vom Radio nehmen.
Das Minus vom Radio an das Minus vom ersten Eingang auf dem Wandler und das Plus vom Radio an das Plus vom zweiten Eingang.
Danach einfach ein Kabel nehmen und Plus am ersten Eingang mit dem Minus am zweiten Eingang verbinden.
