Da ich keinen Plan habe wie ich dass in der Suche eingeben muss um ein brauchbares Ergebniss zu bekommen, stelle ich eine kurze Felgenfrage.
Ich habe sehr günstige Winterfelgen erstanden und zwar die Standard Firebird-Felgen der early 4th Gen, auch bekannt als Saladshooter. Jetzt meine Frage: Passen die Felgen auf meinen Firebird? Der Lochkreis passt 1000%ig aber ich lese immer wieder dass die early 4th. Gens eine andere Mittenzentrierung haben wie die late 4th Gens. Jetzt bin ich skeptisch geworden und sollte wissen ob ich die die Mittenzentrierung bearbeiten muss.
Danke mal im Voraus.
Kurze Felgenfrage
- BlueThunder
Kurze Felgenfrage
Die werden NICHT passen.
Unsere haben 70,7 und die älteren 70,2mm
- Bandit One
Dann schließ ich mich ma mit ner kurzen Felgenfrage an:
Bei meinem Camaro war noch ein 2.ter Satz Chromfelgen inkl Reifen dabei...
Über den Winter würde ich gerne die Firebird-Felgen restaurieren... damit der Bird nicht lange in der Luft aufgebockt stehen muss, würde ich gerne über diese Zeit den 2. Satz Camaro-Felgen auf den Firebird schrauben...
Gefahren werden soll damit nicht, nur damit der Bird eben auf seine Füße gelassen werden kann, whärend die richtigen Felgen aufbearbeitet werden...
Passt das?
Passt das?
Tja testen . . . theoretisch ja aber evt. blockieren sich Felgen und Bremsen !?
- BlueThunder
Wie würde C3PO sagen? "R2D2, dass ist alles deine Schuld!"
Mist, dann muss ich mich sputen und die Dinger bearbeiten lassen. Der böse Winter ist nicht mehr weit...
Allerdings, hab ich hinten wie vorne SCC Spurverbreiterungen drauf. Wenn deren Mittelzentrierung auch 70,7mm beträgt lass ich die Felgen am besten auf 70,9mm oder gleich 71mm aufdrehen?
- Firebird 93
Hallo BlueThunder,
ich fahre einen Firebird 4. Gen Bj. 93.
Ich hab vor 3 Jahren mal schöne Felgen von Exip erstanden, die an einem 97ger Camaro vorher Ihren Dienst leisteten.
Nun zur Antwort. Bei mir passten die Felgen vorne 100 %ig, aber hinten musste ich die jeweils die Felgen an der Nabe bearbeiten.
Es werden wohl so 1 bis 2 10tel mm gewesen sein, die ich aus der Felge ausgerieben habe.
Soll heißen daß die Naben vorne mit den jüngeren 4.Gen wohl identisch sind und die hinteren Naben etwas größer sind.
Ich find das ziemlich sch....e aber ist mal so.
Kann also sein daß bei Dir eventuell die Nabe der Felgen grösser sind als sie sein sollten.
Da mein Vorbesitzer wohl die Felgen untereinader getauscht hatte, hatte er sinniger weise alle Felgen aufweiten lassen. Das bedeutete, daß die vorderen Felgen etwas Nabenspiel hatten und immer wieder eine Radunwucht hervor gerufen wurde.
Habe nun eine Distanchülse reingemacht (angepasse Belchdose) und alles ist i.O.
Beide Felgensätze sind von Exip und haben eine Einpresstiefe von 40 bzw 45. Die Bremsen machen da keine Platzprobleme.
