Seitenbeleuchtung Ausbau ?
Verfasst: 01.09.2009, 20:14
von Firehawk91
Servus ! Ich hätte da mal eine Frage: Die Birne in der linken vorderen Seitenbeleuchtung bei meinem 91er Firebird ist hinüber ! Muss ich da den ganzen Klappscheinwerfer ausbauen um da dran zu kommen ? Oder geht das einfacher ?
Verfasst: 01.09.2009, 20:38
Klar geht das einfacher, Scheinwerfer hoch fahren (Handbetrieb), schwarzen Plastikrahmen um den Scheinwefer entfernen und dann kommt man ran.
ODER von unten ;)
Verfasst: 01.09.2009, 21:17
von NCC-2569
Von unten geht's am schnellsten, ist jedoch auch fummelig.
Und du selbst musst einen relativ schlanken Rahmen haben.
Verfasst: 02.09.2009, 00:22
von J.C. Denton
Geht noch einfacher: Blinker vorne herausschrauben. Sind nur 2 Torx-15 Schräubchen. Blinker weglegen und man kann mit der Hand wunderbar das Sidemarkerlämpchen herausdrehen, vorrausgesetzt man hat keine allzu dicken Wurstfinger. :) Das Lämpchen lässt sich ganz einfach mit 2 Fingern aus der Fassung ziehen und auch wieder einsetzen. Die andere Hand passt nämlich nicht auch noch durch die Front. Geht aber problemlos mit einer Hand.
Ich komme damit wunderbar zurecht, ist halt der "Banshee-Front-Luxus"! :D Vorteil ist halt, das man nicht den halben Scheinwerfer zerlegen muss und man muss auch nicht unters Auto krauchen, um sich an den Front Side Deflectors die Finger und Arme aufzuscheuern. :D
Verfasst: 02.09.2009, 18:20
von Firehawk91
Danke euch für die Tips - das probier ich morgen gleich mal aus...
Verfasst: 02.09.2009, 18:53
von NCC-2569
Ich seh schon, das ist ja wie das Öffnen einer Banane.
Menschen knicken den Stiel um und reißen sie auf, Affen quetschen einfach das andere Ende mit wenig Druck auf.
Danke für den Tipp mit dem Blinker ;)
Verfasst: 17.09.2009, 17:31
von Firehawk91
Merci nochmal - Hat sich schon erledigt - einfach den Blinker vorne rausschrauben und dann kann man zum Sidemarker durchgreifen !
Verfasst: 17.09.2009, 18:27
von PontiacV8
Original von Firehawk91
...ja, so wie Oli das oben schon erwähnt hat...:D
Original von J.C. Denton
Mit administrativen Gruß
Heiner 8)
