4th gen Boxen (Camaro)
Hallo!
Ich habe bei mir mal die Boxen-cover abgenommen, Schächte waren leer (auch keine Kabel mehr da).
Neue Boxen sind drin, hab vorsichtshalber mal neue Boxenkabel nach vorne gezogen.
Nun nur die Frage: Wo soll ich die Dinger anschließen? Ich habe zwar nen Pin-Belegungsplan, aber wenn ich z.B. hinten rechts abklemme ist der Subwoofer im Kofferraum tot.
Original-Radio ist nicht mehr drin.
Habe zu Testzwecken einfach mal die Kabel von der Box an den Kanal hinten rechts angeschlossen, aber kommt auch nur ganz leise was, wenn ich das Radio aufdrehe. Kontakte sind alle OK.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Chevy Camaro 3,4L Bj 1993
also ich hab son Sony-Radio drin. Steckerbelegungen habe ich auch dafür. Also im Heck ist ein orig. Delco-Subwoofer drin und ne Endstufe habe ich nicht finden können (hatte Reserverad schonmal raus)
Was ich finden konnte: An dem Kabelstrang am Subwoofer sind son paar Abzweig-Klemmen aber da sind die Kabel die davon weg gehen sollten ab.
Du möchtest den Subwoofer direkt mit dem Radio betreiben?
würde ich nicht tun....
war die Musikanlage schon so, oder hat Du das Werksradio ausgebaut?
Unterschätze die Delco Monsoon Komponenten nicht, die laufen oft nicht mit Fremdteilen, zumindest nicht ordentlich.
Prüfe nochmals genau nach wo der Subwoofer seine NF herbekommt - direkt vom Radio??
das Radio war ausgebaut und wurde mit einem EU-Radio betrieben. Entsprechender Adapter war bereits verbaut.
Schaue nochmal nach wo das Kabel herkommt für den Woofer....
edit: Am Subwoofer kommt ein 5-Adriges Kabel an: bk or ge br lila. Ich konnte im gesamten Heck nichts Endstufenartiges entdecken.
edit 2: ich habe im Schaltplan mal nachgesehen und da gibt es keine Endstufe! Alles direkt am Radio. Meines hat 4x45W Ausgänge,also std.
Allerdings ist in diesem Schaltplan nichts von einem Subwoofer zu sehen. Nur vo re / vo li / hi re / hi li
niemand ne idee wo die boxen dran gewesen sein könnten?
wenn du willst schau ich mir das mal an die tage.
Firebird 2.5L L4 Inline Bj.85
Schau mal hier:
http://bandit-online.com/forum/thread.p ... &boardid=8
Bzw. schau mal ob du auf der Beifahrerseite hinter dem großen panel auch so eine süsse kleine "Box" hast.
Grüße
Mathias
Grüße
Mathias
moin!
danke für den Tip! Habe mal nachgeschaut aber hinter beiden Verkleidungen ist nichts außer Kabel. Habe einfach neue Kabel nach vorne gelegt u. Per Y-Kabel die Rechte Seite angeklemmt. Der Sub ist wirklich aktiv, da er sich nur einschaltet, wenn er vom Radio wenigsten nen Plus bekommt.
edit: Heute kam aus dem Armaturenbrett nicht mehr der übliche Relais-Klick beim Einschalten des Radios und die beiden vorderen Boxen sowie der Subwoofer sind tot. Die hinteren Boxen laufen, die sind direkt mit dem Radio verbunden.
Ich kann an keiner Box vorne am Radio nen Durchgang oder Widerstand messen. Irgendwo könnte sich doch noch eine Endstufe verstecken? Habe schon alles abgesucht aber nichts finden können...
Vor deiner C-Säule auf der Beifahrerseite ist nen Panel (das Ding mein ich) mit Lautsprecher drin. Hinter diesem Panel war bei mir der kleine Verstärker.
Wenn du da schon geguckt hast und hinten beim Reserverad nix zu finden ist dann musst du die Kabel verfolgen...
Grüße
Mathias
Grüße
Mathias
