Lenkung Einstellen
Verfasst: 18.07.2009, 16:29
von Blackknight
Weiss jemand die Grad angaben um die Lenkung einzustellen? Ich weis jetzt warum mein Wagen überdreht, der Pitman Arm ist falsch, mein verschulden, jetzt muss ich wissen wie die Grad sind um es wieder richtig hinzubekommen.
Verfasst: 18.07.2009, 18:31
Soweit ich weiß (wenn das Lenkrad gerade steht) muss der Lenkarm absolut rechtwinkelig stehen bzw. nach rechts und links gleich weit ausschlagen.
Danach zur Achsvermessung ist fertig.
Verfasst: 18.07.2009, 20:06
von Blackknight
Ok, noch eine frage, wenn man den Pitman arm nicht via Steurrad bewegt, also von hand, ändert sich dann etwas an der Lenkung?
Verfasst: 18.07.2009, 22:47
Hä ?
Wenn du am Lenkrad drehrst verändert sich natürlich die Stellung des Lenkarms . . . denn es handelt sich ja um deine Lenkung
Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch was deine Freage betrifft !?
Verfasst: 18.07.2009, 23:58
von banditv6.8
hallo, wenn bei mir die räder gerade stehen, steht das lenkrad etwas mehr nach rechts, liegt das auch daran?? den das ganze lenk-zeugs wurde bei mir gerade frisch eingebaut und das auch mit achsvermessung und keiner weiß genau wiso das jetzt so komisch ist..viele grüße
Verfasst: 19.07.2009, 10:01
von Blackknight
Was ich meinte ist ich hab den arm bewegt ohne das Steuerrad dazu zu verwenden.
Mein Steuerrad ist gerade wenn die Räder gerade sind.
Pics
Verfasst: 19.07.2009, 12:06
von Patrick Freitag
Räder parallel geradeaus ausrichten, Pitman Arm sollte dann rechtwinklig stehen, Lenkrad gerade.
Anschließend vorsichtig Probe und zur Vermessung fahren.
Verfasst: 19.07.2009, 12:33
von Blackknight
Ich glaube ich habe den Centerlink verkehrt rum installiert, und die tie rods sollten hinter dem center link sein und nicht vor, soviel habe ich bis jetzt rausgefunden durch TGO. Kann jemand pics von seinem Bird machen damit ich das bestätigen kann?
Danke
Verfasst: 20.07.2009, 20:02
von Patrick Freitag
Die "tie rods" werden beide von "hinten" (also aus Ri. Motor) in den von Dir titulierten "center link" (= rod kit) eingeführt. Die Muttern der "tie rods" sind dann nach vorne ausgerichtet. Das ist so richtig !
Hier ein pic von meiner Lenkung / Fahrerseite :
http://img237.imageshack.us/i/95653587.jpg/
