EDIT By Admin:
Basic-Infos zu Trans Am 90/91/Designwechsel usw.
(aus dem Ebay Bereich herausgelöst und in die Knowledge-Base verschoben wegen des Informationsgehaltes)
EZ 03.1996 ?
Mhm. Tippfehler oder soll der die ersten 5 - 6 Jahre nach der Produktion beim Händler gestanden haben?![]()
...nicht unbedingt...könnte auch ein später importiertes Modell sein, das vorher in den USA gelaufen ist....
...zwar spricht die Motorleistung dagegen, denn diese entsprechen dem Tbi...
...und bekanntlich wurde für den US- und Canada-Markt der Tbi ab Modelljahr 1991 nicht mehr im TA verbaut (nur noch für Export-TAs!)
(Weiterer Zusatz: der Formula und der normale Firebird war in den USA natürlich auch 91 und 92 noch mit Tbi zu haben)
...der Tacho hat übrigens beide Skalierungen (MPH und km/h)...offizielle 91 und 92er EXP MAE 5.0L Modelle hatten überwiegend den reinen "U18" -km/h Tacho verbaut...witzigerweise hatten die offiziellen Export- 3.1er und die 5.7L der beiden Modelljahre meistens den Canada-Tacho...
...könnte also ein Datensatz/Datenblattfehler in Bezug auf die angegebene Leistung sein...
...ausserdem sprechen die US-Spiegel und die 2-teiligen Heckleuchten für ein US-Modell...(die Heckleuchten wurden für den Export nicht verbaut!!...ich räume natürlich ein, das der derzeitige Besitzer beides nachträglich nachgerüstet haben könnte...)
...ausserdem steht ja auch noch fehlerhaft in der Anzeige: "Cabriolet"...
...man sollte sich also besser erstmal die VIN geben lassen und ggf. einen Blick unter die Haube schmeissen, welcher Motor drunter steckt...
Mit administrativen Gruß
Heiner
Edit:
@daydreamer:
Hast Du meine Antwort-PN zu Deiner Frage erhalten?
Griechenland .... raus
