An die Metallurgen: Gewindefrage
Verfasst: 02.02.2009, 01:49
ich hatte neulich meinen Throttle Body zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut.
Mir hat folgendes Bauchschmerzen bereitet:
1 -> Beim Anschrauben des TPS ließ sich eine Schraube ums verrecken nicht mehr in ihr Gewinde am TB drehen.
2 -> beim Anschrauben an die Ansaugbrücke machte die untere Schraube den gleichen Quatsch.
Der TPS wird also jetzt durch die zweite Schraube FESTgehalten und mit der zweiten in seiner Position fixiert.
Der Throttle Body ist auch wiieder dicht, aber aus dem Gewinde sind sicher zwei geworden.
Erst ging die Schraube gar nicht rein, dann sehr schwer und beim dritten Anlauf dann so, wie sie es eigentlich sollte.
Die Frage nun: Kann dieses Material (was ist das... Gusseisen?) sich bei dem Wetter so verziehen, dass die Gewinde den Geist aufgeben?
Der Wagen wurde den ganzen Tag zuvor nicht angelassen.
