Vibrationen im Bremspedal
Verfasst: 13.12.2008, 14:41
geht um den 94' ta.
Ich hab beim bremsen Vibrationen im Pedal - es fühlt sich an als ob er immer Druck auf- und abbaut.
Wenn ich mit dem Pedal etwas pumpe oder wenn die Bremsflüssigkeit kalt ist bremst es sich kurz (1-2 mal) einwandfrei.
Radlager und Scheiben / Klötze scheinen mir also nicht das Problem zu sein.
Ein Flüssigkeitsverlust an Bremsen oder Bremskomponenten ist nicht sichtbar.
Die Bremsflüssigkeit hatte ich wechseln lassen aber das hielt nur paar Tage.
Bremskraft ist gleichmässig verteilt und das ABS scheint auch keine Probleme damit zu haben (hatte es vorgestern Bergab testen müssen
Ich würd das Problem gerne auf anhieb loswerden ohne dabei gleich alles zu tauschen (zu lassen). Habt ihr nen Tipp für mich?
Dank & Gruß
Mathias
geht um den 94' ta.
Dank & Gruß
Mathias
