Ich hoffe mein Frage paßt hier rein:
Mein 94er Fibi hat keine LenkradFB, dafür sind da so Plastikabdeckungen drauf (links und rechts vom Airbag).
Wißt ihr, ob und wenn ja wie man die abbekommt?
Also ich kenne es nur so von den Lenkrädern das man den Airbag mit den 4 torxschrauben hinten abschrauben muss, und man dann die fernbedienungskästen dirt dann abschrauben kann, ich schätze mal das sie die abdeckungen ebenso befestigt haben...
JUPP! Da könnte was ins Auge gehen. Sobald am Airbag rumgespielt wird kann er Dir jederzeit mal "Hallo" sagen.
10 Minuten abgeklemmt lassen genügt da.
Bei meinem Lenkrad sind die nur eingesteckt, nicht verschraubt, keine Ahnung ob es da zwischen 94 und 99 einen Unteschied gibt.
Versuch sie dochmal rauszuhebeln. Das ging bei mir absolut einfach. Wenn du einen Widerstand sprürt, sind sie vermutlich doch verschraubt.
Jop, und das ist das selbe lenkrad wie in meinem Bonneville, dort ist das alles hinten am Airbag befestigt welcher eben mit 4 Torx Schrauben am Lenkrad befestigt ist.
