Ich heiße Chris, bin aus Bayreuth und fahre einen 99er Camaro 3,8l autom. .
Der Wagen hatte schon mehrere Vorbesitzer, ist aber in einem guten Zustand....besonders seitdem ich ihn hege und pflege
Nun zu meinem kleinen Problem:
seit kurzem geht mein Abblendlicht nur kurz an und gleich wieder aus.
Das Standlicht geht einwandfrei, aber sobald ich meinen Lichtschalter auf Abblendlicht weiter dreh, geht das Licht kurz an, gleich wieder aus und dann fängt die gesammte Beleuchtung an zu flackern.
Zu den Sachen, die ich bereits untersucht habe:
Ich hab mir von einem 8-Zylinder schon einen zweite Lichtschalter besorgt und habe immer noch den gleichen Fehler. Hinzu schaltet der Schalter den Stromfluss irgendwie nicht ab, weil mit dem nach ganz kurzer Zeit meine Batterie leer ist.
Ich habe mir bereits einen Schaltplan besorgt , um den fehler zu finden. Mit dessen Hilfe habe ich an verschiedenen Stellen vom Wagen schon Kabel untersucht....Bisher nix gefunden.
Habe auch in Foren in den USA nach dem gleiche Problem gesucht:
Einer hatte den gleichen Fehler. Bei ihm war es ein rotes Kabel, dass aus dem Kabelbaum über der Lenkradstange rausgerutscht ist und sich an einer ganz kleinen Stelle abgeschürft hat. Dort hatte es Kontakt mit nem Stück Metall.
Hab allerdings schon diesen Kabelbaum gesucht.....aber nicht gefunden.
Weiß einer von euch, wie ich am besten an diesen Kabelbaum rankomm?
Ein anderer hatte so ein ähnliches Problem: bei ihm war es der Schalter. Das kann ich ja schon mal ausschließen.
Laut dem Schaltplan geht das rote Kabel, das zum Schater geht ( "+" ) nach der Feuerwand durch zwei Stecker.
Kann es sei, dass ein Stecker hin is?
Hinterm radio ist auch noch ein Stecker, der bei einem weiteren fall der Fehler war.
Kann mir da vielleicht jemand helfen. Würde sonst morgen zum Elektriker fahren und es von dem machen lassen....bloß das geht dann wohl ganz schön ins Geld ?(
Danke schon mal im Vorraus!
Chris
