startet nicht, keine Benzinzufuhr
Verfasst: 29.08.2008, 14:19
von peppels0305
wir haben ein Problem mit unserem Pontiac Firebird Pontiac 3.1 Bj. 09/92, er startet nicht, keine Benzinzufuhr, hat jemand einen Tip?
Und zwar bekommt der Pontiac keinen Sprit mehr, bzw. nimmt keinen an und lässt sich dadurch auch nicht starten. Den Anlasser haben wir schon ausgebaut, der ist völlig in Ordnung, der Kraftstoff-Filter und die Kraftstoffpumpe sind neu und wenn man zum Test etwas Sprit in die Ansaugung vom Luftfilter sprüht, springt er an und läuft einwandfrei, solange man eben sprüht.
An den Einspritzdüsen liegen 12 V an, ein Marderbiss oder aufgeschürfte Kabel sind nicht zu finden, das Steuerteil haben wir erneuert und er läuft trotzdem nicht.
Fehlercode haben wir auch gelöscht.
Kann jemand was damit anfangen, wir sind langsam völlig ratlos.
Dank im Voraus.
Verfasst: 29.08.2008, 16:10
von Knight-Design
eine kleine vorstellung und ein ausgefülltes profil wären sicher hilfreich und höflich.
Zudem wäre es dann vll möglich zu sehn wo ihr herkommt um zu kucken ob jemand in der Nähe wohnt der helfen kann.
Schonmal nach der WFS gesehn? Steuergerät in Ordnung? Mal den Benzindruck geprüft? und ne ganz blöde frage: Ist überhaupt Sprit im Tank?? <-- von denen hatten wir nämlich auch schon
Manni
Verfasst: 29.08.2008, 19:47
12V an den Einspritzdüsen ist ja gut und schön, nur werden die vom ECM gegen Masse geschaltet......
passiert das?
Die Kraftstoffpumpe ist neu........okay....
Läuft die denn auch an?
Hörst Du die?
Verfasst: 29.08.2008, 20:11
von 78Separol92
Original von peppels0305
War denn einer da, und wenn ja welcher?
Zudem würd ich bei solch allgemeinen Problemen immer stumpf den ADAC rufen als Ratespielchen zu starten, die Jungs sind mehr als fit und haben meist recht schnell ne Idee was es sein könnte (bzw. gar ist) und können im Idealfall gleich provisorisch helfen...
Verfasst: 30.08.2008, 20:43
! Siehe obige Antwort (Tom)
- Benzinpumpen Sicherung /bzw. Dauerspannung am Relais geprüft ?
- Benzinpumpen Relais funktionsfähig ?
(wurde ja noch nicht erwähnt ob geprüft) !
Verfasst: 01.09.2008, 11:49
von peppels0305
Hallo zusammen,
danke für die Antworten, ich wollte nicht unhöflich sein und haben mein Profil etwas erweitert.
Ich habe dieses Forum empfohlen bekommen und da wir im Augenblick, was den Pontiac betrifft, etwas verzweifelt sind, habe ich mit keiner Silbe daran gedacht über mich oder uns zu schreiben.
Wir, das sind mein Freund und ich, haben eine kleine KFZ Werkstatt in Leipzig. Im Moment sind wir eben mit dem Pontiac Firebird eines Freundes beschäftigt und der macht uns mehr als zu schaffen.
Zu euren Antworten, ich liste es einfach mal auf:
- Benzinpumpen Sicherung ist i.O.
- Benzinpumpen-Relais arbeitet und ist in Ordnung
- Fehlercode waren 33 und 42, die Codes haben wir
gelöscht und die Ltg. überprüft
- die Kraftstoffpumpe läuft
Zitat: von Oilpan
_________________________________________
passiert das?
- ja das passiert
- die WFS war schon vorher abgeklemmt
- und natürlich ist auch der Tank voll
Wir haben ein neues Steuergerät eingebaut, hat auch nicht funktioniert, jetzt wollen wir noch den PROM prüfen lassen und dann weiter sehen.
Trotzdem danke für die Ideen.
Gruß, Susanne
Verfasst: 01.09.2008, 16:04
von Knight-Design
also Fehlerspeicher löschen schön und gut, aber habt ihr auch die ursachen behoben??
33 ist der MAP zwar nicht verantwortlich fürs nicht starten normalerweise aber für hohen verbrauch...
und 42 bedeutet eletrik fehler in der Zündung.
da hätten wir doch unser problem.
Checken, beheben, weitercruisen
Manni
