nach 6 monaten standzeit ist mein AC Compressor feucht und ein tropfen steht am ende des teiles bei meinen Firebird 3,4 L
muss erst genau schauen ob leitung oder compressor
sau teuer das teil!! was kann ich machen??
neue fklüssigkeit inc. dichtmittel oder neuen compressor??
die klima kühlt super wie immer! nur wie lange??
danke für eure infos
gruss greg
AC Compressor undicht?
Also wenn die Klimaanlage richtig kühlt... und der Kompressor sich nicht andauernd an und ausschaltet sollte eigentlich kein Leck vorhanden sein.
Da bringe ich nämlich auch meine Frage für die anderen Mitlesenden mit ein. Gibt es einen Dichtsatz für den Kompressor (für einen 94er 3,4L V6), der Dichtung direkt hinter der Magnetkupplung ersetzt? Oder muss man sich wirklich einen teueren ganzen Kompressor zulegen.
Meine Klimaanlage scheint nun nach knapp einem Monat wieder leer zu sein (kühlt nicht mehr richtig und Kompressor schaltet sich andauernd an und aus). Die Klimabefüllungsmaschine (oder wie man das auch immer nennen mag) kann jedoch einwandfreien Unterdruck erzeugen. Super Seal Pro als Klimadichtmittel hat keine Wirkung gezeigt (in der Anleitung steht das es ein Leck im Kompressor an den bewegten Teilen, also an besagter Stelle, hinter der Magnetkupplung) nicht abdichten kann...
Danke und Gruß
Tobias
Danke und Gruß
Tobias
Es kann schonmal passieren das vom Kompressoröl was austritt und sich dann unten Tropfen bilden bei Standzeiten.
Sollte aber erstmal nicht beunruhigen.
Für den Kompressor gibt es natürlich auch Überholkits,
aber das ist nicht ganz einfach dies selbst zumachen.
Auch wird entsprechendes Werkzeug benötigt (richtigen Abzieher) usw.
Wer ne gute Anleitung hat und sich das zutraut soll es halt probieren.
Und wie nennen sich diese Überholkits? Gesehen habe ich bisher noch keines... zumindest weiß ich nicht, wonach ich suchen soll. Macht es denn Sinn, den Kompressor überholen zu lassen (ich selbst kann es nicht), oder gleich einen neuen...bzw. überholten Kompressor sich aus den USA schicken lassen?
Tobias
Tobias
Wenn Du es selber nicht kannst, dann wird es sich nicht lohnen, bei dem was Arbeitsstunden heutzutage kosten.
Ein neuer oder generalüberholter Kompressor kostet in den USA je nach Dollarkurs um die 150 oder 160,- Euro.
Z.B. von Spectra Premium bei http://www.rockauto.com
Der Versand von rockauto nach Europa kann bei manchen Teilen jedoch extrem teuer sein.
Da bietet sich dann z.B. der Umweg über http://www.shopusa.com an, die erledigen die gesamte Zollabwicklung etc., man sieht vorher den Komplettpreis, und die Ware kommt dann direkt nach Hause.
Gibt allerdings auch Leute die schon schlechte Erfahrungen mit Shopusa gemacht haben.
Ich kann mich nicht beklagen, bei 3 seperaten Sendungen hatte ich keine Probleme.
Allerdings hat man eben bei Teilen aus den USA ein Problem wenn diese defekt wären bzw. im Fall eines Klimakompressors undicht sind. Rücksendung lohnt sich kaum, also Geld weg und wertlosen Schrott rumliegen.
Das muss man eben abwägen ob sich das Risiko lohnt.
Du müsstest halt mal nachforschen ob z.B. ein Klimakompressor vom Pontiac Transport auch beim Firebird passt. Davon gibts bei Ebay.de einige, zu halbwegs humanen Preisen. Für 249,- Euro gibts einen der beim Pontiac Grand Prix 3.4 passt. Der könnte ja eventuell beim 3.4er Firebird auch passen. Könntest ja bei rockauto.com mal die Artikelnummern vergleichen.
Überholsätze zu finden kann sehr schwierig werden, bei den Kompressoren der 3rd Gen. ist es z.B. auch so dass verschiedene Dichtungen verwendet wurden, auch im selben Baujahr z.B., das erschwert dann die Suche.
Oder man bekommt bei einem Anbieter nicht alle Dichtungen und muß dann auch wieder rumsuchen.
Oder man hat keine Zeichnung/Abbildung der Dichtung, und die Bezeichnung ist irreführend, dann steht man auch da.
