ZV
Filli12623
ZV
Hallo, Habe mir für meinen Trans Am 4 Gen. eine ZV gekauft. Alles angeschlossen und Funktioniert auch soweit alles. Außer das die Blinkansteuerung nur die hinteren Blinker ansteuert. Habe festgestellt das die hinteren und vorderen Blinker einzeln vom Fahrzeug angesteuert werden. Nu meine frage kann da was passieren wenn ich das Kabel was von der ZV kommt einfach an beide linken und beide rechten anschließe sodas es vorne und hinten Blinkt (ZV hat zwei Kabel zur Blinkansteuerung li, re ). Irgendetwas müssen die sich ja gedacht haben. Das vorn und hinten auchnochmal zu trennen.
MFG aus der Hauptstadt
Golf II Winter
95 iger T/A
Z750
Golf II Winter
95 iger T/A
Z750
Da gibs reichlich zu.....gib in die >SUCHE< "Funk ZV".
ein...
Zb:
KLICK 1
KLICK 2
KLICK 3
Und so weiter und so fort....
Zb:
KLICK 1
KLICK 2
KLICK 3
Filli12623
Ja, das mit den Blinkern ist so eine Sache......
entweder änderst Du den Kabelbaum - bei gelben Blinkern hinten, die unabhängig vom Bremslicht sind, kann man ohne Bedenken vorne und hinten verbinden - je Fahrzeugseite.
Nur die, die hinten Brems- und Blinklicht auf ein Leuchtmittel liegen haben müssen aufpassen.
Verbindet man da vorne und hinten, gehen beim Bremsen u.U. vorne die Blinker auf Dauerlicht......
Wie im oben verlinkten Thread von mir geschrieben, habe ich den ZV Ausgang der Nachrüsteinheit auf ein Relais mit 4 Kontakte gelegt und steuer die Blinker getrennt an.
Ist bei meinem zwar Blödsinn, aber der Kabelbaum ist weiterhin original.
Das freud dann auch den späteren Käufer..... kein Pfusch
@ Tom.... Setz das doch bitte mal zusammengefasst in die Konwledgebase.
Filli12623
