Instrumentenbeleuchtung
Verfasst: 06.03.2008, 19:33
von Big Jim
Hallo ! Habe folgendes Problem ! Wollte eine Nebelschlussleuchte anbauen, habe ich auch,hat auch gefunzt, jetzt musste ich einen Schalter dazwischen legen, habe einen Kurzen verursacht und jetzt geht die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr.
Sicherungen sind alle o.k.
Bei den Schaltern für auto. Heckklappe und den beiden anderen Schaltern liegt auch kein Strom an !
Woran kann das liegen ? Weis nicht mehr was und wo ich noch messen soll !
Bitte um Hilfe !
Verweist mich bitte nicht auf die Stromlaufpläne , die habe ich ,da ich aber kein Elektiker bin sagen die mir nicht also viel !
Verfasst: 06.03.2008, 23:35
von Esprit80
I think you have to check your fusebox again... there must be a fuse which has been burnt.
Please check fuse "tail fuse 20A", "INST LPS Fuse 5A"
Grtz,
Xavier ;)
Verfasst: 07.03.2008, 05:34
Ja, würde ich auch vorschlagen!
Eventuell gibt es auch noch "fusible links". Das kann Dir aber nur der Schaltplan sagen...... oder jemand der sich in dem Bereich sehr gut auskennt.
Verfasst: 07.03.2008, 06:13
von Chris Turbo
Hatte auch mal einen Kurzschluss an der Domelamp verursacht.
Dabei sind dann 2 Stück 20 Amp und eine 5 Amp Sicherung gefallen.
Hab alle Sicherungen doppelt durchgeschaut und hab den Fehler erst beim 2. Mal gesehen.
Die 20 Amp Sicherungen waren eh leicht zu sehen, aber die 5 Amp Sicherung hat noch ganz ausgesehen, aber sie leitete nicht durch...
Daher auch mein Tip:
Ersetzte einfach die beiden vorher genannten Sicherungen durch Neue.
Sollte das auch nicht helfen, teste systematisch alle Sicherungen nocheinmal durch.
MfG Christian
Antwort
Verfasst: 07.03.2008, 11:37
von Big Jim
Hallo ! Erst mal vielen Dank für eure Hilfe ! Werde mich mochmals ran setzen und die Sicherungen kontrollieren !
Hallo! habe nun alles nochmals kontrolliert und ersetzt, aber es ist noch immer alles dunkel !
Woran kann es noch liegen ? Bitte helft mir !!!!!!!
Gibt es noch eine andere Sicherung oder Relay ?
B.J.
PS: Hallo ! Bitte um Hiiiiiilfe ! Habe alles durchgemessen !
Woran kann das verdammich nochmal liegen?
Verfasst: 11.03.2008, 03:55
:O
ja und wie sollen die Leute Dir hier helfen ?
in welchem Schaltplan schauen, 87' oder 94' oder wo ?
Kann doch nicht so schwer sein die Fhz. Daten mit an zugeben ! :eek2:
Antwort
Verfasst: 11.03.2008, 19:31
von Big Jim
Hey,Ja ! habe einen 90, 3,1 V6 Firebird ! Sorry !
Nochmals bitte ich um Hilfe, war heute nochmal dran,leider ohne Ergebnis !
B.J.
Verfasst: 11.03.2008, 19:51
mal eine ganz bescheuerte Frage: sind die Lampen alle okay?
Ist der Dimmer selber auch okay?
Bis wohin kannst Du die Spannung (12V) nachverfolgen?
Antwort
Verfasst: 11.03.2008, 20:03
von Big Jim
Am Sicherungskasten ist Strom , vorne an den 3 Schaltern für Heckscheibenheizung usw. ist kein Strom.
Lampen sind o.k
Habe mal am Dimmer gemessen, der führt kein Strom,ist das richtig?
Habe auch die F-links gemessen,allerdings nur die,die neben dem Kühler sind, die sind o.k..
Laut Schaltplan soll noch einer am Lichtschalter sitzen,am roten kabel,habe aber nichts gefunden !
Hallo ! So ! habe nochmals gemessen ! Am Sicherungskasten :Folgendes festgestellt :- An der Sicherung INST Laps liegt kein Strom (grün/hellgraues kabel). Weiterhin liegt an der CRK Sicherung auch kein Strom!
Kann mit der CRK abkürzung nichts anfangen(Anlassersteuerung für Steuergerät) Was bewirt das?
